Тема: Сухие трансформаторы напряжения
Три сухих ТН типа ЗНОЛП-6(Свердловский завод ТТ) соединены по схеме ВН-звезда, НН1 - звезда, НН2 -треугольник. В каждом ТН в цепи обмотки ВН установлены предохранители в виде сопротивлений (11Ом). Они при замыкании на землю выходят из строя(разрушаются). Приходится снимать гибкие шлейфы, откручивать устройство с этим сопротивлением в каждой фазе. В чём причина. Уже года два не можем понять. Если из-за резонанса в сети то чего делать, что бы уйти от выхода из строя предохранителей?
