Тема: Направленная защита на реле РБМ.
Пришел новый выключатель 35кВ с выбранной отпайкой 200/5, вместо 150/5.Отпайки уже выбраны в выключателе, а для того что бы поменять к.тт. нужно вскрывать баки, что проблемно, потому что выключатель на гарантии. Косяк даже не завода, который поставил выключатель, а наших снабженцев. Выключатель защищает линию 35кВ (не трансформатор), стандартная схема защиты, реле РБМ с токовыми реле РТ.
На токовых реле перестроить уставки не проблема, вопрос по самому реле мощности -как выбираются трансформаторы тока для него? Если я правильно понимаю, реле дает разрешение на работу МТЗ, когда соблюдается нужный угол -т.е. реле реагирует на угол между током и напряжением. Вопрос- достаточно ли только перестроить МТЗ или все таки какой то расчет для реле мощности ведется? Прошу дать ссылки на выбор т.т. для реле направленной мощности. За ранее спасибо за ответы.
