Тема: Направленная защита на реле РБМ.
Пришел новый выключатель 35кВ с выбранной отпайкой 200/5, вместо 150/5.Отпайки уже выбраны в выключателе, а для того что бы поменять к.тт. нужно вскрывать баки, что проблемно, потому что выключатель на гарантии. Косяк даже не завода, который поставил выключатель, а наших снабженцев.  Выключатель защищает линию 35кВ (не трансформатор), стандартная схема защиты, реле РБМ с токовыми реле РТ.
На токовых реле перестроить уставки не проблема, вопрос по самому реле мощности -как выбираются трансформаторы тока для него? Если я правильно понимаю, реле дает разрешение на работу МТЗ, когда соблюдается нужный угол -т.е. реле реагирует на угол между током и напряжением. Вопрос- достаточно ли только перестроить МТЗ или все таки какой то расчет для реле мощности ведется? Прошу дать ссылки на выбор т.т. для реле направленной мощности. За ранее спасибо за ответы.
Re: Направленная защита на реле РБМ.
Для реле направления мощности Ктт не так существенен. единственное - проконсультируйтесь с органом. задающим уставки, на тему обеспечения чувствительности.
На тему запрета вскрытия выключателя в период гарантии несколько удивлен. В свое время мы начинали работу с выключателями со спуска баков. Впрочем, то были МКП-35. Сейчас - новое оборудование, новые требования.
