Тема: Обозначения на принципиальной схеме!
1. На одной принципиальной схеме (вроде-бы) трансформатор напряжения 110кВ 1СИ, а резервный 2СИ, как расшифровать СИ правильно.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Обозначения на принципиальной схеме!
С - обозначение класса напряжения 110 кВ. Обычно встречается в старых схемах.
Как я понимаю С - это сверхвысокое , а И - это измеритель и выходит "Измеритель сверхвысокого". П.с. схема 1975 года.
Ещё вопрос - на схеме линии (вторичная коммутация) в названии, допустим - "Принципиальная схема вторичной коммутации линии --- 7СЛ (8СЛ). Что такое СЛ. И вроде видел обозначение СК на другой схеме.
Вам же ответили "С" - Уровень напряжения -110 кВ, "Л" - линейная ячейка, "К" - комутационный аппарат, обычно Секционник и обходной выключатель. Цифры номер ячейки на схеме.
А мне вот кажется СЛ - это "Сверхвысокого линейная", а СК - это "Сверхвысокого кабельная". Всё это ничего не говорит, просто надо, смотреть типовой проект и те схемы на которых я видил такие обозначения.
Все верно. "Б" уровень напряжения 220 кВ.
А мне вот кажется
Если кажется, то "ЧУР - ЧУР - ЧУР" и некое движение сверху вниз и слева направо :)
