Тема: Обозначения на принципиальной схеме!
1. На одной принципиальной схеме (вроде-бы) трансформатор напряжения 110кВ 1СИ, а резервный 2СИ, как расшифровать СИ правильно.
Re: Обозначения на принципиальной схеме!
С - обозначение класса напряжения 110 кВ. Обычно встречается в старых схемах.
serhyo пишет:
Как я понимаю С - это сверхвысокое , а И - это измеритель и выходит "Измеритель сверхвысокого". П.с. схема 1975 года.
4 (2014-06-19 08:08:43 отредактировано П.Е.Артём)
Ещё вопрос - на схеме линии (вторичная коммутация) в названии, допустим - "Принципиальная схема вторичной коммутации линии --- 7СЛ (8СЛ). Что такое СЛ. И вроде видел обозначение СК на другой схеме.
Вам же  ответили  "С" - Уровень напряжения -110 кВ, "Л" - линейная  ячейка, "К" - комутационный аппарат, обычно  Секционник  и  обходной выключатель. Цифры  номер  ячейки  на  схеме.
Ugrumy пишет:
А мне вот кажется СЛ - это "Сверхвысокого линейная", а СК - это "Сверхвысокого кабельная". Всё это ничего не говорит, просто надо, смотреть типовой проект и те схемы на которых я видил такие обозначения.
Ugrumy пишет:
Все верно. "Б" уровень напряжения 220 кВ.
П.Е.Артём пишет:
А мне вот кажется
Если кажется, то "ЧУР - ЧУР - ЧУР" и некое движение сверху вниз и слева направо  ICQ/ab:)
