Тема: Земля в сети 6кВ
На одном и том же участке линии 6 кВ периодически выпадает блинкер "земля в сети", но легко сбрасывается в ручную поворотом блинкера, получается что земля пропадает как будто, блок РЗ ТЭМП-2501. Из-за чего может такое происходить? Могут ли переключения или колебания какие в сети, ложно показывать землю в сети? И еще, как это дело можно "загрубить" в ТЭМПе -2501 может она слишком чувствительна т.к. выскакивает только там? Отзовитесь кто сталкивался?
2 (2014-06-27 09:58:26 отредактировано Макс)
Re: Земля в сети 6кВ
Кабель в броне? Если так, хотя не только для брони, то проверьте правильность монтажа так называемой "заземляющей косички" она компенсирует токи брони(экрана) в ТНП. Ну и уставку  само собой не мешало бы проверить.
Здравствуйте, посмотрите уставки по ОЗЗ в МПУ, даже не увеличивая ток срабатывания, посмотрите время и если оно выведено, поставьте секунд 3-6, может быть у Вас действительно да данной линии часто "клюет" Земля - этим вы исключите срабатывание ОЗЗ от этого, а когда появится сигнал "Земля в сети" не важно.
4 (2014-06-27 10:25:22 отредактировано Макс)
РЫБАК пишет:
Если ТЭМП позволяет выполнить пуск ЗОЗЗ при наличии 3U0, да ещё и направить, то можно и так проверить земля ли это? Ну и конечно осциллограмма.
Обычно бывает всё-таки кратковременная земля, а не ложная работа. Со временем слабое место покажет, где оно было. Линия воздушная? Кабельная? Транзитные ТП на ней есть? По лесу идёт? По полю? По городу?
SVG пишет:
Линия кабельная головная идет со П/С 110 кажется по городу, да уж скорее бы в однофазное хоть перешло бы)
andro-z пишет:
Тут вариантов два. Первый - косичка заземления экрана через бублик неправильно пропущена.  Бывает, кабельщики чуя звон и не зная где он, протаскивают её через бублик. А броня-то может заканчиваться ниже него и тогда не надо заземляющий проводник таскать через ТТНП. Т.е. сумма токов в бублике, протекающих по броне, должна быть =0. Это нужно проконтролировать. Если можно осмотреть линейный отсек без отключения линии, то это проще. Иначе отключать, заземлять, открывать отсек..
Ну а второе - шьёт изоляция в ТП, куда приходит линия.  Этим чаще грешат проходные изоляторы.
Если земля возникает на кабеле, то она без отключения кабеля на моей памяти ни разу не исчезла. Только если постоит час-два, бывает что изоляция восстанавливается. Правда, через некоторое время всё равно пробивает. Когда через неделю, когда и через месяц...
SVG пишет:
Посмотреть теперь не знаю когда получится, т.е. если броня заканчивается до бублика а косичка от брони не должна проходить внутри бублика? А как он будет чуять землю в сети тогда?
SVG пишет:
Вот у нас именно так, бывает и 2 месяца не появляется и 3 а потом на тебе, приезжаешь скидываешь и все путем. А если изоляторы грешат то надо будет лабораторию просить испытать.
andro-z пишет:
Косичка не для того чтобы чуять землю, а для отстройки  от токов протекающих по броне или экрану. А землю он чует из-за неравенства магнитных потоков которое  создаёт ток  разряда ёмкости повреждённой фазы.
При неправильной укладке косички, ток ОЗЗ на данном кабеле не будет обнаружен. Т.е. сумма емкостных токов неповрежденных присоединений протекает через ТТНП к месту повреждения, затем по броне возвращается через ТТНП к месту крепления заземления по броне, компенсируя первый ток и уже затем по заземлению еще раз проходит через ТТНП (этот ток и фиксируется либо реле, либо МПУ и т.д.)
andro-z пишет:
И чтоб к приезду лаборатории влажность была такая же, как и во время ОЗЗ. Прошило, подсушило - дальше стоит, пока не затечёт или конденсата не соберётся. Хотя, киловольт 30 если дать, то найдут.
andro-z пишет:
Не должна. Иначе защита будет ловить блуждающие токи и прочую всякую ерунду.
Добавлено: 2014-06-27 14:30:34
РЫБАК пишет:
Часть тока.
РЫБАК пишет:
Не первый, а третий. Реле фиксирует небаланс токов в жилах кабеля, а не ток в косичке.
Макс пишет:
В таком случае если косичка была просунута в бублик то земля в сети была бы постоянно или не обязательно?
В данном случае токами нагрузки пренебрегаем, все это условно, но правильное заземление брони обеспечит правильную работу защиты от ОЗЗ.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1000/71391/thumb/p18rej5lgqt7k1kqd15i3hbr1ncl1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1000/71391/thumb/p18rej5lgqt7k1kqd15i3hbr1ncl1.JPG
andro-z пишет:
Не обязательно. Зависит от токов протекающих в грунте (по броне кабеля).
У нас был случай, на ТЭЦ из-за неправильно заведенного поводка заземления в бублик в режиме пуска генератора от ТПУ срабатывала в ячейке ТЗНП.
Т.е. в нормальном режиме тока по броне не было, а когда был несимметричный режим разгона от ТПУ токи и начинали бегать где не следует...
А случайно нет у кого-нибудь в электронном виде книги Е.Г. дорохин Основы эксплуатации РЗиА. Книга вторая. Оперативное обслуживание уст-в РЗА т вторичных цепей?
Есть. Но если увижу где в свободной публикации без согласования со мною, приму меры к закрытию сайта. В личной переписке - пожалуйста.
17 (2014-07-01 17:28:06 отредактировано GRadFar)
SVG пишет:
А разве допустима такая разделка - до бублика? Номинальное напряжение бубликов 0,66 кВ. Именно потому, что предусматривается его установка "поверх" заземленной брони /экрана.
Косвенно: если бы можно было разделать кабель ниже бублика (ну или подвесить ТТ выше разделки), так бы и делали с незапамятных времен, и никто бы не заморачивался проблемами - как проложена косичка.
Помимо ошибок прокладки косички, распространен еще один дефект (у нас было массово): Кабель крепится выше бублика металлической скобой, которая заземляет броню и возвращай, не возвращай косичку - все едино. Выше бублика броня должна быть изолирована.
andro-z пишет:
Не обязательно. А вот при появлении в земле всяких блуждающих (и не очень) токов - запросто. Скажем, когда в нарушение правил сварщики тянут одну жилу сварочного провода, в качестве второй используя землю. Часть этого сварочного тока ответвляясь проходит сквозь бублик - работает ТЗНП.
andro-z пишет:
Недавно был немало озадачен наличием I0 на ВЛ 110, нагруженной (как заявлялось) трансом Y/Д, звезда изолирована. При разборках выяснилось - печной трансформатор, НН которого на время "растопки" печи собрали в звезду.
Так что смотреть нужно режим нагрузки и источника.
GRadFar пишет:
Броня там есть. Под перчаткой разделки. Очень они длинные эти "перчатки".  Поводок при этом припаивают ниже.
GRadFar пишет:
тоже попадались такие ляпы.
19 (2014-07-02 06:09:38 отредактировано GRadFar)
SVG пишет:
дык... :
SVG пишет:
чешу затылок... ICQ/ad;)  ICQ/ab:)
20
GRadFar пишет:
чешу затылок...
Некорректно выразился. Видимая часть брони, так скажем.
