Тема: Вопрос по REL650
Добрый день коллеги.
Получил проектную конфигурацию и уставки защиты REL650. Не вооруженным глазом видно, каждая живут своей жизнью. Не соответствует даже количество зон и ступеней.
Помогите разобраться.
Вопрос по REL650.
По конфигурации REL650.
1.    В представленной конфигурации ДЗ и ТЗНП независимые, работают через разные селекторы?
(Не будет такого как в http://rzia.ru/topic2339-rel670-kak-rab … chita.html )
2.    ДЗ фаза-земля отсутствует?
3.    Почему на представленное конфигурации отключение от ДЗ через выход от каждой зоны, а для ТЗНП через общий?
4.    Защита включается на сумму токов СМВ и Трансформатора. На представленной конфигурации один токовый вход. Правильно ли суммировать токи до терминала, может лучше это сделать в терминале?
5.    Не понимаю, почему фазы напряжения заведены в один блок (SMAI_20_2). А ноль в другой (SMAI_20_3)?
Хотелось бы посмотреть аналогичный файл европейской конфигурации (ДЗ фаза-фаза+ ДЗ фаза-земля) и российский аналог ЭПЗ 1636 (ДЗ фаза-фаза, 1зона ДЗ фаза-земля, ТЗНП, ТО.)
По методике расчета уставок ДЗ.
6.    По расчету получается сумасшедшее (другого слова не нахожу) переходное сопротивление более 100 Ом. Все так считают? За чем столько много?
А хотелось бы сотворить  аналог ЭПЗ 1636 + всю ДЗ фаза-земля.
ШРЛС (REL650)_конф_01.pdf 276.09 Кб, 93 скачиваний с 2012-09-24
Re: Вопрос по REL650
Насколько мне известно в ABB производится шкаф-аналог ЭПЗ 1636, даже клеммник для внешней привязки соответствует ЭПЗ 1636.
Судя по маркировке Вашего шкафа, он не производства АВВ.
Этот ноль не с отдельных обмоток ТН-а (разомкнутого треугольника) берется?
На клеммы Х102:7 и Х102:8, согласно проекту, что подается?
На первый взгляд:
в3 вполне возможно, что сигналы от 4-х зон ещё идут куданить на запись или на лампочки
в4. конечно лучше суммация в реле, но тогда им нужено 6 токовых входов и нулевой ток считать внутри реле.
в принципе аналоговый модуль 6ТТ+4ТН
в5, думаю что нет каких либо глобальных причин, нет не минусов ни плюсов в таком решении.
кроме того они не используют напряжение разомкнутого треугольника а испоьзуют рассчитанаю из трёх фаз.
у тзнп нет селектора,
tequila пишет:
Это не шкаф, это конфигурация выданная проектной организацией взятая с потолка.
grsl пишет:
На первый взгляд:
Слава, спасибо. Подтведил мои соображения по конфигурации (начинающий пользователь АББ ICQ/ac:(). Договорились с заказчиком, что выдаем уставки с подробными пояснениями и конфигурируем вместе с наладчикасми впроцессе.
к сожалению первый REL650 появится у нас на столе где то через 1.5-2 месяца, в проект я его ( их )заложил две недели назад.
т.е знаю его в теории. предлагаю совместное изучение "зверя".( смайлик пиво )
кстати нужны ведь и ускорения, в конфигурации не наблюдаю таких модулей.
что с блокировкой от качания, нет модулей.
кстати у меня их два варианта с 3-х фазным отключением без АПВ и пофазным отключением с ОАПВ. варианты А01 и А11.
как будет с УРОВ?
grsl пишет:
Ловлю на слове ICQ/ad;) .
Начну после "стихиного бедствия" под названием ОЗП Default/yikes:o
8 (2014-06-25 21:46:27 отредактировано Сергей89)
Есть вопросы по организации контроля цепей управления выключателя на терминалах REL650 (выходы с функцией TCS).
Заказчик приобрёл шкаф РЗА линии 110 кВ с двумя терминалами REL650 и REL670. В обоих терминалах предусматривается автоматика и управление выключателем (АУВ).
Контроль цепи отключения в шкафу выполнен по приложенной схеме. К сожалению, у меня нет возможности на практике проверить работоспособность схемы.
Вопросы:
1) не откажет ли в срабатывании функция контроля цепи отключения (TCSSCBR) в терминале REL650, если цепь отключения будет оборвана, а ток от TCS будет замыкаться через вход BI терминала REL670? Возможно ли вообще протекание переменного тока через дискретные входы REL670?
2) были ли проблемы с надёжностью работы устройства контроля цепей управления на базе TCS?
Фрагмент цепей отключения.pdf 16.15 Кб, 55 скачиваний с 2014-06-24
Подредактировал свои вопросы в#8,
10 (2014-06-26 07:53:15 отредактировано ANTi_13)
Сергей89 пишет:
пару раз была неисправность соленоида отключения на ВЭ-110кВ, установленных на ОРУ лет 6-7 назад. Видимо образовавшаяся оксидная пленка никак не хотела пробиваться указанными миллиамперами. Однократное охлопывание выключателя все исправляла. Тут скорее косяк в блок-контактах выключателя. Выключатели были элегазовые, одной фирмы изготовителя на разных объектах.
Сергей89 пишет:
вот тут все производители будут нагло врать... имхо одна из не маленьких проблем - переменка в цепи постоянки на оптовходах...
#10, спасибо за ответ.
Жаль, что никто из дальнего зарубежья не откликнулся. Там, наверно, функция TCS повсеместно применяется, в отличие от стран СНГ
В такой конфигурации схему пока не встречал.
на уровне ощущений схема не нравится, предпочел бы отдельный прибор TCS или 670 сделал бы без TCS.
будет и необходимо и достаточно. 650 реле в конце цепочки проверяет всю цепь.
посмотрите внимательно включение контакта 650 реле с TCS в цепь отключения, полярность необходима, иначе работает неверно или не работает вобще.
Добавлено: 05-07-2014 16:56:15
насколько я помню бинарные входы 670 и 650 с переменкой никогда не работали.
Слава, спасибо за ответ. Решили не рисковать и не использовать TCS в данной схеме.
верно сделали.
не надо лишних накруток.
по любому несколько десятков 650 реле и 630 ( такой же элемент ) за последние 1.5 года поставили в работу, пока жалоб не было, кроме случая когда попутали полярность.
Здравствуйте, уважаемые релейщики!
нет ли у кого стандартной конфигурации для REL650 (V1.3) c Quad характеристикой и FDPSPDIS блоком?
Очень интересует логика, а именно  взаимосвязь FDPSPDIS и ZQMPDIS блоков. В версии 1.3 есть возможность для каждой зоны активировать LEMode/BlndMode (раньше это было возможно только для Mho).
а вот как это реализовано в логике...
Заранее огромное спасибо!
