SVG пишет:Чаще всего не хотят они возиться
Вот именно. А это лечится так:
fll пишет: немецкоговорящие товарищи со своими терминалами так с отрасли нафиг вылетели...пару-тройку объектов сделали на их терминалах и усе....
Доходит до того, что ДГУ поставляются без форсировки возбуждения, без гашения поля и т.д.
Как то такую проблему озвучивал.
http://rzia.ru/topic3662-avtomat-gashen … 04-kv.html
rocker890 пишет:И будет например 100 мини-ТЭЦ в узле и каждая будет валиться при отключении системной линии 220 кВ например.
Пока таких станций немного ни чего страшного. А если отвалится 100 станций по 2 МВт то теряем 200 МВт, так что мало не покажется.
rocker890 пишет:Типа за границей и тут на других станциях таких заморочек вообще никогда нет.
Не надо вешать лапшу на уши. Не хотят делать нормально, пусть идут лесом. Эстонский СО выдвинул финнам свои требования к системам регулирования ТЭЦ, которые оказались близкими к российским. Финны сначала удивились, но потом требования выполнили. При приемо-сдаточных испытаниях проверили выделение станции на сбалансированный район и т.д. + #29.
fll пишет:не ждите от малой генерации системообразующих функций
они себя спасают, а не сеть
Ну, так и себя не спасут. А если отвалиться несколько сот мегаватт при незначительном возмущении. Вот в Германии отвалились более 1 ГВт ветряков при системной аварии: http://rzia.ru/post17016.html#p17016
Наличие в системе таких недостанций заставляет увеличивать мощность вращающегося резерва, что снижает энергоэффективность традиционных станций.
И кто за это должен платить?
Хотите продавать энергию в сеть. Выполняйте требования СО к генерирующему оборудованию и платите штрафы при нарушении графика выдачи мощности.
Построили станцию для собственных нужд без выдачи энергии в сеть. Выполняйте защиты и делительную автоматику, чтобы не причинить вреда окружающей сети. Плюс платите по двухставочному тарифу. То есть платить придется даже при потреблении "0".
