retriever пишет:Я так понимаю, ДЗ эффективней МТЗ, когда в максимальном/минимальном режиме сильно различаются сопротивления системы.
Тогда при отстройке от самозапуска в режиме с малым сопротивлением системы у вас задерется ток уставки, а потом, когда будете проверять чувствительность в режиме с большим сопротивлением системы, ее может не хватить. ДЗ же будет мерить одно и то же сопротивление все время.
извиняюсь, там даже еще хуже.
Пусть у нас просто два подряд выключателя с защитами, без каких-либо других фидеров.
-|2|------|1|--
Тогда, допустим, если коэффициент отстройки равен 1.1, то Iсз2=1.1*Iсз1. Тогда зона охвата у защит 1 и 2 синхронно увеличивается в максимальном режиме, и синхронно же уменьшается в минимальном. Допустим, в максимальном режиме у обеих защит охват 2200 и 2200/1,1=2000 метров (по длине линии), в минимальном, скажем 2000 и 2000/1,1=1818 метров.
А у дистанционки охват постоянный, поэтому, как говорил CLON, надо брать минимальный рабочий режим (и двухфазное КЗ). И у дистанционки будет всегда охват 1818 м во всех режимах, если условие отстройки является определяющим.
Если же определяющим был самозапуск, то будет, как я написал выше - ДЗ будет эффективней МТЗ только при сильном изменении сопротивления системы в разных режимах. Если оно (сопротивление системы за вводом) почти постоянно, толку от ДЗ немного...
Так что еще раз подумайте - нужна ли вам ДЗ. Выложите вашу схему и данные, если хотите знать более точный ответ, потому что может оказаться, что у ДЗ нет в принципе никаких преимуществ перед МТЗ.
papirius пишет:Про вторую ступень. Не уверен что от токов самозапуска, ведь ниже есть ещё защиты.
Я не понимаю, вы хотите, чтобы ваша защита в режиме самозапуска ложно срабатывала? Нужно брать 2 условия - согласование И самозапуск.
papirius пишет:Либо брать сопротивление линии и также с коэффициентом 1,15
Да какой еще линии? Вы говорите про дальнее резервирование - неужели вы думаете, что, отстроившись от КЗ в конце отходящего фидера, сможете обеспечить чувствительность при его дальнем резервировании? Такое условие и дальнее резервирование - понятия несовместимые.
Вообще у Шабада РЗА Распред сетей еще что-то про это есть...
