Re: Надеждность РЕТОМ-ов
РЕТОМ-61? Сумма гармоник? Так блокировка защиты и должна работать из-за переходного процесса - для Фурье (или другой ЦИО-цифровой измерительный орган) вначале нет сигнала, затем появляется - возникает переходный процесс в алгоритме ЦИО, в расчете появляются гармоники. Они и пускают блокировку. Это нормально.
РЕТОМ-51. Подпрограмма сумма гармоник.
Да я собственно тоже грешил на переходные процессы. НО! Уровень блокировки по второй гармонике регулируется уставкой и я ее выкрутил на максимум и все равно срабатывает. Вот это меня и настораживает. Неужели настолько большой уровень второй гармоники в переходном процессе?
Саму логику (и уровень тоже, если сделать несколько опытов с разным уровенем 2-й гармоники) можно проверить по срабатыванию диф.органа. Без 2-й гармоники - работает. При наложении 2-й гармоники - нет
Так и сделал. Все нормально работает. Настораживает только срабатывание при включении.
