21 (2011-05-05 13:22:33 отредактировано Romanus)
Re: Надеждность РЕТОМ-ов
Yura пишет:
РЕТОМ-61? Сумма гармоник? Так блокировка защиты и должна работать из-за переходного процесса - для Фурье (или другой ЦИО-цифровой измерительный орган) вначале нет сигнала, затем появляется - возникает переходный процесс в алгоритме ЦИО, в расчете появляются гармоники. Они и пускают блокировку. Это нормально.
РЕТОМ-51. Подпрограмма сумма гармоник.
Да я собственно тоже грешил на переходные процессы. НО! Уровень блокировки по второй гармонике регулируется уставкой и я ее выкрутил на максимум и все равно срабатывает. Вот это меня и настораживает. Неужели настолько большой уровень второй гармоники в переходном процессе?
Yura пишет:
Саму логику (и уровень тоже, если сделать несколько опытов с разным уровенем 2-й гармоники) можно проверить по срабатыванию диф.органа. Без 2-й гармоники - работает. При наложении 2-й гармоники - нет
Так и сделал. Все нормально работает. Настораживает только срабатывание при включении.
22 (2011-05-05 14:48:18 отредактировано Yura)
В программе "Сумма гармоник" кликнете на осциллограмме правой кнопкой "Мыши" и выберите в контекстном меню пункт «Гармоники». Появится окно с гармониками ( вычисляемыми по Фурье относительно полозка по времени назад) и полозок на оси времени. По умолчанию гармоники отображаются через 50 Гц.. Двигайте полозок к началу синусоиды. Вы увидите, как сначала был только уровень 50 Гц, а при положении ползка меньше периода сигнала от начала синусоиды появятся гармоники 2-я и т.д.  При перемещении полозка к началу выдачи сигнала - уровень гармоник становится равным уровню основной частоты. Это и есть переходный процесс ЦИО (расчета то есть), так устроено.
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
Yura пишет:
Я все это понимаю. Вопрос в том, какая амплитуда у 2-й гармоники при переходном процессе? А выходит, что она достаточно большая, так как задав максимальное значение уставки блокировки по 2-й гармонике, она все равно реагирует на переходный процесс.
24 (2011-05-05 15:07:27 отредактировано Yura)
Я потому и просил, чтобы Вы сами увидели окошко с гармониками. Там все видно - уровень 2-й гармоники вначале равен уровню 1-й, т.е. получается равной максимальной уставке блокировки (для лучшего просмотра 1-й интервал обнулить и смотреть гармоники от начала 2-го, иначе нет полной информации о сигнале для встроенного осциллографа, а так вначале 0, затем сигнал, как в реальности)
В первый момент времени мгновенный уровень сигнала изменяется с  0 на какую-то величину. Спектр скачка - все гармоники.
Yura пишет:
Ага увидели спасибо. Но возник второй вопрос. Данный скачек спектра не зависит от проверочной аппаратуры, я имею ввиду, что такой процесс будет и при проверке на РЕТОМе и при проверке на OMICRONe и т.д.?
26 (2011-05-05 16:37:53 отредактировано Yura)
То, что Вы увидели, это считает сам алгоритм расчета по идеальной синусоиде. Поэтому такой переходный процесс будет на любой аппаратуре. Пришлите, если не трудно, архив "Суммы гармоник". Синусоиды токов желательно задавать с начальным углом = 0
yura@dynamics.com.ru
А не подскажете как правильно измерять времена срабатывания и возврата быстродействующих реле (несколько миллисекунд)? При проверке панели ДФЗ-201 например.
msrzai пишет:
РЕТОМ фиксирует времена и меньше 1 мс. Можно проверить, заведя в ручном управлении =Uab (соблюдая полярность для корректного срабатывания дискретного входа РЕТОМ) на 1-й дискретный вход. В секундомере задать мин=0 макс=20. Старт. Секундомер зафиксирует меньше 1 мс. Дискретный вход работает и от напряжения (порядка 10-12 В переход из замкнутого состояния в разомкнутое). Для достоверности можно завести встроенный АЦП на вход и на осциллограмме увидеть нарастание напряжения и срабатывание дискретного входа.
Если же Вам нужно замерить времена возврата реле постоянного тока, то необходимо задействовать выходные реле РЕТОМа для подрыва цепи напряжения. Это легче всего сделать в  программе «Секундомер-Регистратор». Делается автоматический пересчет времен для 4-го выходного реле РЕТОМа при выборе режима возврата и постоянного напряжения. Нужно лишь самому физически последовательно с напряжением Uab контакты 4-го выходного реле. Они подорвут цепь напряжения в момент замера.
Спасибо. Будем пробовать дальше. А почему нужно брать именно 4-е реле?
30 (2011-05-06 10:55:00 отредактировано Yura)
msrzai пишет:
Так выбрали последнее реле для РЕТОМ-51, не клацать же всеми 4-мя реле, первые три Вы можете использовать одновременно для других целей (мало ли). При желании Вы можете по аналогии с 4-м реле сами программировать и другие три (настройки можно посмотреть в доп.окне выходных реле – 9 кнопка в панели инструментов главного окна – по кнопке «Дополнительно». После «Старта» времена 4-го реле будут перерисованы, реально, конечно, до старта. Можно и без РЕТОМа посмотреть.) Все 4 реле одинаковы и физически и программно.
На вопросы, заданные на этом форуме мы можем упустить или ответить не сразу.
Вопросы можно пересылать и на наш форум "Динамики", а также на dynamics@chtts.ru.
Там могут ответить и другие специалисты.
Телефон тоже работает - многие вопросы так и решаются оперативно по телефону.
LZ5PL пишет:
Читая дискусии на этом сайте узнал про устройств РЕТОМ. Пожалуйста поделитесь мнениями насчет этих устройств - насколько удобные в работе и самое главное - насколько надеждные. В принципе я не против покупить Омикрон (тоже не против покупить себе и Ролсс-Ройс  ICQ/ab:) ), но пока на Омикронах работаю только когда можно взять его у заказчика. На фирме у нас FREJA, но у нее софтуер не очень радует. Думаю что РЕТОМ-ы должно быть дешевле Омикроновских?
Есть хорошие приборы, а есть Ретом)) по опыту эксплуатации продукция НПП Динамики при активном использовании ломается в среднем 1-2 раза в месяц. Ретом надежен только при использовании его в качестве стула))))))))))
32
Не очень корректно  по отношению к аппарату да и к коллективу Динамики
rzia73,  опыт эксплуатации чего? что проверяли Вы конкретно? где? конкретнее, примеры.
первое сообщение на форуме и в таком духе, пока Ваш пост похоже на сообщение дилетанта,.. если не будет ответа, ваше сообщение будет удалено.
лучше расскажите в отдельной теме об опыте эксплуатации хороших приборов?
34
Дюже дорого. Столько автомобиль стоит... ICQ/ab:)
35
Можно даже уточнить: столько далеко не всякий автомобиль стоит  ICQ/ad;)
36
Default/hmm:/  ICQ/ac:(
Ребята, как вы знаете, я не работаю и не работал с проверочниками Динамики, на знаю цен, но знаю цены на забугорное оборудование, но сравнение с ценой автомобиля не есть коректно по многим причинам.
Когда ретомы или другие проверочники будут продаваться количествено как автомобили или телевизоры, тогда и цена будет другая, это не продажа комодити....
мужики, предлагаю немного сменить тему, согласен с скорпом, не очень....красиво....
когда по делу пинают, технически, то по другому смотрится....
37
scorp пишет:
Присоединяюсь.
А ребята хорошо работают. Спасибо им!!!
38 (2011-06-10 13:10:11 отредактировано ANSC)
rzia73 пишет:
Сломать можно все. Используюя на производстве не один десяток Ретомов, при подобном "опыте" мы бы их только и чинили. Работают они, конечно, не круглосуточно, но постоянно. Имеются ли у Вас доказательства их ломучести и, главное, с причиной поломки.
Например, из 100 эксплуатируемых приборов за месяц вышли из строя 10, из них 9 сожгли сами, один сам выбросился со второго этажа.
А как ты сегодня работал?
39
Не владею "всеохватывающей" статистикой. Могу только по своему опыту сказать. РЕТОМ был в той наладке , где я работал . Так что я его немного освоил. Он не был "моим" проверочником в том плане, что я привык работать по-другому. Но это дело привычки. А объективно проверочник хороший и надежный. Не помню выхода ихсо строя.
40
Почему же релейщики все чаще выбирают европейское оборудование?
