Тема: Однофазные замыкания на землю
Ребята, такой вопрос. Имеем обыкновенную сеть 10кВ. Ячейка НТМИ. Микропроцессорное реле Micom 921 (МР600). При однофазном замыкании на землю помимо сигнала ОЗЗ выпадает еще и сигнал "Отсутствие Напряжения", что логично, ведь провисание по одной из фаз ниже уставки. Но, что тоже логично, диспетчер ругается, т.к. не знает какой именно сигнал верный. Из курса ТОЭ ясно, что реле нужно настроить на измерение линейного напряжения, ведь при однофазном замыкании на землю линейное напряжение не изменяется. Но реле не меряет линейное напряжение, т.к. вторичная обмотка соединена звездой, а высчитывает его. Помогите кто-нибудь советом - как разделить две защиты??
Re: Однофазные замыкания на землю
Если это МР600, то уставку по снижению напряжения выполнить "по всем фазам", а не "по одной из фаз". Обычно важно именно симметричное снижение напряжения. На обрыв одной фазы отлично реагирует защита обратной последовательности.
Спасибо. Завтра что-нибудь попробую. Как вариант, диспетчера предложили снизить уставку на снижении напряжения до нуля, т.е. полное отсутсвие напряжения, т.к. провисания бывают очень редко. но на мой взгляд это уже слишком кардинальные меры.
Alex_Svitich пишет:
Хмм... Я б так не делал на этом устройстве. Можно просто вывести защиту. Тот же эффект.
ну почему же? если рассмотреть такую ситуацию: когда вообще случаются провисания фаз? первое, что приходит на ум - при коротких замыканиях на землю (защита на сигнал есть, требуется ее отделить от контроля фаз) и при коротких замыканиях ( тут уже отработает ТО или МТЗ, причем за время много меньшее, чем выдержка сигнала контроля фаз 9 сеунд). мы, БелЖД, подневольная организация в плане получения электроэнергии, она к нам приходит "из города" качественная, без провисания, за исключением вышеописанных случаев. так что как вариант перестроить реле на конторль линейных напряжений (МР600 позволяет это сделать элементарно, миком пока не ковырял) с уставкой например в 6кВ (5,8). а с упомянутой прямой/обратной последовательностью я к сожалению так и не разобраля сегодня. возможно просто не хватает знаний ТОЭ))))
и да! был бы премного благодарен, если бы кто-нибудь в двух словах разъяснил про защиту обратной последовательности)))) как ее отсроить/настроить на контроль фаз. для меня пока только понятно, что оно не измеряется непосредственно на обмотках, а вычисляется реле по заранее заданной програмно формуле.
По ОП 10В-15В вторичных поставьте. Если "приходит из города", то будет нормально. Будет уверенно срабатывать при перегорании предохранителя ТН.  Если бы приходило с тяговой ПС БелЖД, то могло бы подрабатывать при прохождении грузовых, особенно "китайцев", пришлось бы загрубить уставку.
Alex_Svitich пишет:
ну почему же?
Из-за особенностей алгоритма функционирования МР600.  6В вторичных, не меньше. Лучше больше. Вольт 20. Обычно ставим 40В "все фазы" . Я во вторичных величинах потому что не помню, как там в меню. подсмотреть некуда. Дома не держу рабочих программ.
а можно попросить вас аргументировать уставку на ОП 10-15В? просто бездумно забить по вашему совету - это, конечно, хороший выход из положения. но хотелось бы узнать, исходя из каких факторов при перегорании/провисании одной из фаз величина ОП будет находиться в пределах 10-15В? заранее благодарен!
Alex_Svitich пишет:
Она будет  больше. Если быть более точным, то при обрыве фазы напряжение обратной последовательности равно 0,33Uф=19В. С учётом Кч=1.2 U2ср=19/1,2=15,8В или меньше. Для Кч=1.5 получаем 12В.  Для отстройки от допустимого небаланса минимальное значение уставки принимают не меньше 5В. Практика показывает, что перекос в нормальном режиме в сельских сетях бывает и побольше этих 5В. Потому нижняя граница из личного опыта взята 10В. Но это применительно к конкретной сети. И практически универсально. В Вашем случае достаточно в нормальном режиме посмотреть измеряемое терминалом U2 и проверить, что выбранная уставка как минимум в 2 раза больше, чем измеренная величина.
ЗЫ
"провисание" - это такой железнодорожный жаргон? Впервые сталкиваюсь с подобным фразеологизмом.
10 (2014-08-20 14:09:21 отредактировано Alex_Svitich)
Спасибо еще раз! По приезду на ТП с данной проблемой отстрою реле по Вашей рекомендации. Ну и с Микомом думаю будет что-то подобное - интерфейс у этих реле во многом схож. А про "провисание" - слово заимствовано у монтеров сетевого района и как-то приклеилось теперь к явлению просадки напряжения)))
