Тема: Однофазные замыкания на землю
Ребята, такой вопрос. Имеем обыкновенную сеть 10кВ. Ячейка НТМИ. Микропроцессорное реле Micom 921 (МР600). При однофазном замыкании на землю помимо сигнала ОЗЗ выпадает еще и сигнал "Отсутствие Напряжения", что логично, ведь провисание по одной из фаз ниже уставки. Но, что тоже логично, диспетчер ругается, т.к. не знает какой именно сигнал верный. Из курса ТОЭ ясно, что реле нужно настроить на измерение линейного напряжения, ведь при однофазном замыкании на землю линейное напряжение не изменяется. Но реле не меряет линейное напряжение, т.к. вторичная обмотка соединена звездой, а высчитывает его. Помогите кто-нибудь советом - как разделить две защиты??
