Re: Не соответствие мощности на подстанциях
Есть еще один вариант с "утаиванием" электроэнергии: на приемном конце потребитель тупо закорачивает одну фазу ТТ. Соответственно считает 2/3 от реально потребленного. Снять закоротку перед приездом "комиссии" - дело 5 минут.
Счетчики, надо полагать, одинаковые? Телефоны в руки и "рилтайм" сравнивать текущие потребление актив/реактив по фазам с обоих сторон. Фактически можно проверить правильность включения без дополнительных приборов и измерений: видим фазные токи, их величину, в каком квадранте находимся. Если действительно все сходится - остается вышеуказанный вариант - снимаете и сравниваете журналы. В журнале текущее потребление в этом случае должно увеличиться до "правильного" перед проверкой и уменьшиться после.
И только потом искать "железные" ошибки.
