Re: Не соответствие мощности на подстанциях
Есть еще один вариант с "утаиванием" электроэнергии: на приемном конце потребитель тупо закорачивает одну фазу ТТ. Соответственно считает 2/3 от реально потребленного. Снять закоротку перед приездом "комиссии" - дело 5 минут.
Счетчики, надо полагать, одинаковые? Телефоны в руки и "рилтайм" сравнивать текущие потребление актив/реактив по фазам с обоих сторон. Фактически можно проверить правильность включения без дополнительных приборов и измерений: видим фазные токи, их величину, в каком квадранте находимся. Если действительно все сходится - остается вышеуказанный вариант - снимаете и сравниваете журналы. В журнале текущее потребление в этом случае должно увеличиться до "правильного" перед проверкой и уменьшиться после.
И только потом искать "железные" ошибки.
GRadFar пишет:
Интересное решение. Хорошо объясняет баланс мощностей, но в данном случае не проходит по трем соображениям:
1. На передающем конце мощность меньше, чем на приемном. Что же, поставщик сам себе сознательно убытки должен создавать?
2. Вроде бы все клеммники в цепях учета должны быть опломбированы.
3. Да вроде бы и приемный конец не является потребительским, один хозяин.
А случайное закорачивание токовых цепей хотя бы в кабеле исключать нельзя.
Да, кстати, как там с законом Кирхгофа на передающем и приемном объекте?
Упс... на приемном больше - пардон, топик невнимательно прочитал... И все же:
1) Два директора (или еще кто...) договорились разницу поделить "на карман" - да запросто! Убыток предприятию, себе - профит!
2) Кто мне помешает в кабельном туннеле в удобном месте рассечь кабель? Какая проверка найдет?
3) Мы тоже с потребителем вроде в одной корзине ("учредитель" один). Что не мешает нам грызться по расчетам почем зря.
Случайное закорачивание (если верить ТС, что проверки прошли успешно) - выявились бы (как Вы справедливо заметили) - при снятии векторных диаграмм на счетчиках.
Касательно Кирхгофа: а сводит ли кто балансы мощностей вообще?
Продолжаем гадать. Советуем, подсказываем какие ошибки могут быть в схеме подключения и т.п. Тогда как было сказано схема подключения проверена и правильная. А ТС не удосужился даже пояснить, что за означают приведенные цифры.  Почему нет сомнения,  что это показания одинаковые, а не разные и за один период времени. Что должны проверить релейщики, уже писал, повторятся не буду. Проверка уровня напряжения образцовым вольтметром проведенная релейщиками , это бонус от релейщиков метрологам и АСКУЭшникам, а не обязанность.
Да, процентное соотношение КВт*час при разности напряжений 0,01 В вторички будет небольшое, зато абсолютная разность будет впечатлять.
Подозреваю, что ТС не заглядывал в руководство пользователя счетчика, да собственно релейщику это и не обязательно. Схема подключения не менялась более сотни лет и ошибиться равносильно «заблудиться в трех соснах». А если хотите лес дремучий, читайте руководство пользователя.
счетчик_36697-08.pdf 446.6 Кб, 5 скачиваний с 2014-08-27
