Уставкин пишет:Оптический (цифровой) трансформатор - можно рассматривать, отстранившись от энергетических инновационных бредней, с точки зрения электронщика, можно рассматривать просто как довольно хиленькое 4-х килогерцовое 10-ти разрядное АЦП с последовательным выходом.Сырые 80 отсчетов с периода, в последовательном коде... С этим и простой-то защиты не построишь (инновационную конечно можно).
sorry. не соглашусь. в качестве примера, можно взять кабель из сшитого полиэтилена, с осуществлением контроля состояния кабеля (температур, как минимум) двумя оптическими волокнами. даже замена этой системы, системой полной диффзашиты кабеля, не выявит, как минимум, возможных местных перегревов.
ремарка 1. насколько понимаю и разрядность и количество опросов и протокол выдачи выходного кода - можно расширить до необходимой. ежели при этом, снимутся проблемы перемагничивания (вопрос представляю смутно, волне достаточно знать что он существует) измерительных трансформаторов 5Р и 10Р, станут небессмысленными попытки интеграции некоторыми производителями в МП РЗА измерительных преобразователей для целей АСТУ Э - и это лишь один из примеров.
ремарка 2. возможно, имеет смысл, рассматривать данное обсуждение - исключительно с технической точки зрения ? и уж во всяком случае - без упоминани слова инновации.
