Тема: Нетерминальная РЗА
вот посетила крамольная мысль.
Обвязываем ПС измерительными преобразователями, наподобие симеасов, на них же заводим информацию по смежным объектам для дифф защит, делаем  штуки 3 центральных контроллера, реализующих все виды зашит, сигналы от которых, с использованием логики с мажорированием, заводим на исполнение (к выключателям). в жутком количестве стоек (например, Чигашево 220/110 - более 100) - вроде как и не будет необходимости.
2 (2014-08-31 17:21:30 отредактировано Михаил Пирогов)
Re: Нетерминальная РЗА
Danilov21 пишет:
1. Средства измерения (например, симеасы) не имеют нужного диапазона измерения каким обладает устройство РЗА;
2. Предложенная вами схема не реализует полноценного резервирования (комплект основной и резервной защиты);
3. Контроллеры... хм... каждый раз придется под каждую подстанцию изобретать логику + мат. обработку. Чревато ошибками.
4. Контроллеры... нет в них нужных библиотек даже для реализации диф. защиты...;
5. Ремонтные режимы и проверки защит отдельных присоединений;
P.S. конечно от вашей идеи вы не откажетесь и приведете мне массу аргументов, почему предложенная вами тема интересна и обречена на успех... Я вам в ответ лишь порекомендую почитать про "цифровую подстанцию". Причем, почитать как рекламно-продвиженческие прекрасные статьи, так и отзывы матерых специалистов кто эксплуатирует РЗА и понимает недостатки цифровой/централизованной ПС.
А) http://digitalsubstation.ru/
Б) http://rzia.ru/post20205.html#p20205 и вот: http://rzia.ru/post20280.html#p20280
Сегодня действующая система построения защиты самая надежная, так как комплекты работают независимо друг от друга и имеют резервирование как по принципу действия так и по отдельному аппаратному исполнению.
Вообще-то речь идет не об отказе от защит, а об изменении их элементной базы и структуры. Сервер, выполняющий функции защит - та же защита.
Вот уже и первый ответ разработчика - представителя известной фирмы - производителя РЗА.
Его коллеги из других фирм, думаю, ответят примерно так же. Да, кстати, сходные темы уже обсуждались.
http://rzia.ru/topic4735-terminal-rza-k … ervis.html и, может быть, еще где-то.
Так что вряд ли найдете заинтересованную фирму, которая эту идею подхватит.
Но не отчаивайтесь, есть и самостоятельный путь. Разработайте алгоритм своей мегазащиты. Найдите единомышленников, которые его запрограммируют и протестируют на домашнем ноутбуке или планшете (для начала на безвозмездной основе). Далее продаете свои квартиры, переезжаете на одну дачу, Мерсы, Тойоты и Феррари меняете на жигуленки, на вырученные деньги закупаете необходимое оборудование. И, наконец, самое сложное: покупаете или опытную подстанцию, или утрамбовываете владельца существующей для проведения хотя бы годичного тестирования. Ну, а потом выходите на рынок.
Сложно? Но мне не известен ни один не то что серьезный предприниматель, но и владелец более-менее успешного магазина, который не прошел бы по подобному пути. Вбрасывание идеи "а вот если сделать так-то и так-то, наступит всеобщее счастье" не идет
Впрочем, воскресным вечером в последний день лета тема для соответствующего раздела пойдет
4 (2014-08-31 19:15:56 отредактировано Danilov21)
Михаил Пирогов пишет:
пока по только по этому пункту.
преполагается использование минимум 3-х контроллеров с использованием логики с элементами мажорирования при формировании сигналов для АУВ. для реализации самой логики мажорирования, имхо, 2 пути. а) аналоговое объединение, когда минимум 2 одноименных сигнала, сформируют необходимы для срабатывания потенциал (ток); б) пзу (рпзу) в этом случае - теоретически надежность понижается (введением общего для всех сигналов элемента), но при увеличении количества контроллеров, хотя бы до пяти, вроде как возникают возможности для тестирования.
ещё, пожалуй по этому:
для примера возьмём 1СШ, секционированную выключателем.
в ДЗШ, полюбому заводятся сигналы ТТ всех присоединений. собственно - логика размышлений проста - почему бы не реализовать в ДЗШ, кроме собственно диффзашиты секции и все прочие защиты ?
если не закроют обсуждение - то пока именно отмеченный Вами уровень. да и вспомнилась юность. и кафедра, ныне покойного А.В. Нетушила. где я и сам занимался совершенно иным, и мажорирование использовалось по иному поводу.
Danilov21 пишет:
Быстродействия хватит? Диапазона измерений? А с углами что?
Danilov21 пишет:
РЗА на стойках не бывает. Стойка на подстанции - это та бетонная штуковина, на которой стоит высоковольтный аппарат. Как предлагаемая "крамольная мысль" позволит сократить их количество?
UPD
У тех же симеасов "время установки" выходной величины -до 0,3сек.
Ну и без векторов (или мгновенных значений с большой частотой выборок) делать нечего. Арифметическая сумма токов присоединений системы шин не равна нулю...
Админы, прикрывайте эту лавочку. Сколько можно в ступе воду толочь. Надоел троллинг от асушников и связистов.
7 (2014-08-31 20:13:12 отредактировано Andrey_13)
Danilov21 пишет:
Релейная защита это не только цепи всех ТТ, это и цепи напряжения, и технологические сигналы от всех выключателей, РПО/РПВ выключателей (для выключателей с пофазным приводом умножаём все на 3), сигналы УПАСК, сигналы ВЧ/ДЗЛ и много чего ещё. Не треснет ваша "ДЗШ"?
Andrey_13 пишет:
Ну так не кормите троллей ICQ/ab:)  Раздел " Разговоры на свободные темы" , т.е пустопорожний трёп не возбраняется.
За название вообще пять с плюсом.
Спартак Молодцов пишет:
Хлопцам нужно начинать с изучения РЗА,
Хотя бы с изучения измерительных преобразователей
Пока предмета для разговора нет. Особенно учитывая название темы.
+100500
Для серьёзного разговора. А так - чисто поржать.
11 (2014-08-31 20:38:24 отредактировано Danilov21)
попробую ответить.
1. вообще иногда имеет место быть проблема мажорирования. решение её в лоб - это утроение аппаратуры.
2. естественно шкафы зашит а не стойки.
3. симеас взят в качестве примера. естественно обработка сигналов привязанных к синхронизации/ точному времени (одномоментных)
4. быстродействия вроде как хватить должно.
итого. всё вышесказанное пока та же стартопиком(мной) характеризуется как крамольные мысли.
да. топик скорее всего прикроют. но, имхо, хотя бы один подобный - вот неплохо был бы
пусть хотя бы почитают Чернобровова
Вы еще Густава Кирхгофа помяните. Никаким ни законам электротехники, ни принципам релейной защиты предложение не противоречит, а Н.В. Чернобровову в период написания книги (да и работы в эксплуатации) АСУ ТП и в кошмарном сне не снилась. Правда, обеспечить Быстродействие, Чувствительность, Селективность и Надежность в одном флаконе, пусть даже и разделенном на три отсека, довольно сложно.
Andrey_13 пишет:
А вот это - ни к чему. Тема угрозы никакой не представляет и страстей пока не вызывает. Если кого заинтересует (хоть и является повторением давно пройденного) - пожалуйста, чешите языки. Полагаю, что сама быстро заглохнет. А пока - воскресная скука по иным темам.
Danilov21 пишет:
Если только для МТЗ линии 10 кв, и то вряд ли.
Ответьте на вопрос: зачем это нужно вообще? Адепты таких систем кроме сокращения места в релейном зале других аргументов привести не могут.
Andrey_13 пишет:
МП РЗА и так занимает гораздо меньше места по сравнению с ЭМ РЗА.
16 (2014-08-31 22:05:15 отредактировано Danilov21)
Не, тут всё заточено для сокращения релейщиков и оперативников, нафиг они нужны на необслуживаемых ПС. Для этого и АСУчивание, и оцифровывание, а юные асушники подхватывают и развивают, сами не зная чего.
21 - это не возраст а регион. ПС- в проектировании которой участвую - итак необслуживаемая, под телеуправлением. Вопрос возник из за импортозамешения. ну вот незрелый в РФ МЭК61850. идея появилась в процессе ковыряния сименсовских таблиц. в случае групповой РЗ, необходимость в обмене между МП РЗА - отпадёт - эту функцию выполнла бы групповая контроллерная система.
В Святой Мекке и Медине РЗА - Чебоксарах (а Вы оттуда как я понимаю) ваши воззрения признают Черной Магией
Так и до костра Святой Инквизиции недалеко
Вы опрометчиво фамилию указали в нике. Вычислят Вас сейчас по IP и действительно сожгут
Я молюсь за Вас ((((
[видео]
Красиво черт возьми пишут!!!
Просто Мечта Поэта )))
Лично я хочу что бы у нас не одна ОЭС была, а 3 ОЭС Россиии и работали бы они по принципу мажорирования
Все красиво, конечно, но пока у них даже сайт не работает. ICQ/ab:)
