Re: Оперативная блокировка разъединит
еще вчера я бы сказал только програмную блокировку.
сегодня...не знаю, не уверен..все таки на проводах и от релюшек дать инфу в асу тп.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Оперативная блокировка разъединит
Попробую у проектировщиков спросить по другому:
не могли бы Вы сказать (или показать чертежи) - где кабелей больше - при МБ ОБР или ЭМБ?
Схема ПС: 2 системы шин 110 кВ с обходной, 14 присоединений + ШСВ.
хм, зависит от того что тебе надо конечно, но
кабелей будет одинаково, а если продумать схему, то при эмб даже меньше.
у тебя на ОРУ шкафы управления стоят?
Скажем так, клеммные шкафы выключателей на ОРУ есть. Прикинул так навскидку на бумажке, при ЭМБ кабелей получается меньше. Да еще и цена терминала.
видишь.
у тебя будет идти один кабель шинкой из клемного ряда в клемный ряд разных полей.
главное чтоб блок контактов хватило или поставишь реле размножители.
Как и цена ЭМ РЗА меньше, чем микропроцессорных. И кабели им подавай экранированые, дорогие. Если бы всё только ценой определялось, РТВ с РТМ до сих пор бы были последним словом техники.
Угадайте, какое занятие самое ненавистное в эксплуатации? Искать и устранять неисправности ЭМ ОБР. Лучше уж землю в цепях сигнализации искать.
дело не в цене.
блокировка обязана быть в самом "нижнем уровне" управления разединителем, т.е и при работе по месту.
в обход любого терминала.
По мне лучше работающая блокировка с терминалом, чем простая и на "нижнем уровне", но хронически нерабочая из-за дефективных блок-контактов. Если выключатели, даже российские, имеют более-менее нормальные БК, то блок-контакты российских разъединителей (а импортных практически не закупают) оставляют желать много лучшего. ОБР на терминале или контроллере позволяет оперативно вычислять неисправный блок-контакт и принимать меры по его исправлению прямо во время переключений. Или увидеть, что правильно не даёт дальше переключаться. Во всяком случае там, где у нас ОБР на контроллерах оперативники не нарадуются. При электромеханике они просто механически деблокируют замок, не разбираясь в причинах блокировки, может оно и по делу блокирует. И попадают.
ОК, если удобней так, то я точно непротив
В данном случае есть бюджет, в который нужно вложиться.
Целиком согласен, надеюсь этот аргумент станет определяющим при принятии решения.
Конечно меньше, а если еще в одном кабеле и цепи управления разъединителем и ЭМБ предусмотреть то вообще красота.
