Тема: Индуктивное сопротивление СИП-3
Добрый день, коллеги!
Кто нибудь встречался с СИП-3 сечением 240 мм2? Есть какая нить методичка для расчета индуктивных сопротивлений СИП-3?
В моем случае СИП применяется на 10 кВ, расстояние между фазами: ф.А<-0,45м->ф.B<-0,45м->ф.C. Соотношение стали/алюминия не нашел, нашел только что провод выполнен из "алюминиевого сплава" (кто знает что это означает с точки зрения расчетов?). Диаметр жилы - 24 мм, толщина изоляции жилы - 1,9мм.
В литературе для такого сечения значений не нашел (да и не понятно насколько доверять даже тем значениям которые есть, если не указаны расстояния между жилами). С заводами тоже туго. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5500/75594/thumb/p1937jq9r440u1j9h18jf1ld5apg1.JPG
