Тема: Расчет уставок ЗДЗ.
Друзья, подскажите кто может документик или учебник, где указана методика по расчету уставок защиты от дуговых замыканий на шинах 10кВ. Как то не довелось встретить, а сам найти не могу. Спасибо.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Расчет уставок ЗДЗ.
А какие у неё уставки? Пытаюсь понять, что хочется посчитать.
я где-то встречал рекомендацию выставлять ток срабатывания 9контроль тока для ЗДЗ) - как для функции УРОВ - 10%. Также встречал отстройки от номинального тока - 1,05-1,1 Iном. Но на практике ставим уставку току по пуску МТЗ, т.к. обычно другие токовые органы задействованы в самой дешевой версии терминала. Уставка по времени - 0 с) Больше уставок не должно быть. Если про оптоволоконные и имеется ввиду вопрос про люксы всякие и другие параметры освещенности? Это тогда Вам к производителям дуговых защит. Они все на этом собаку съели.
Это любая засветка датчика приведёт к срабатыванию.
Если есть свободные токовые органы.
Обычная практика.
Ещё про длину волны они могут рассказать и диаграммы направленности датчиков.
Если выставить уставку 1,1*Iном., тогда непонятно зачем вообще нужно реле тока. Почему бы не соединить напрямую.
