Тема: АПС (MiCOM P443)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69732/thumb/p18p0bg0bokdq1uot1rsfrllmms1.jpg Здравствуйте! Очередной вопрос у меня к релейщикам. На этот раз по MiCOM P443. Исходные данные: ВЛ 110 кВ, место установки основного ТН-110 (трехфазный ТН) – шины, на ВЛ установлен ШОН на фазе С. Какое сочетание фаз нужно выбрать для "напряжения используемого для АПС"? в бланках уставок варианты: AN, BN, CN, AB, BC, CA. По какому принципу выбирается? Я предполагал, что раз в цепи ШОН есть конденсатор, то ток ШОНа ф.С опережает напряжение С на 90 градусов и, следовательно, для "компенсации" тока ВЛ нужно выбрать напряжение СА. Но так ли это?
