Тема: ВЧ канал ДФЗ на трехконцевой линии с отпайкой)
Добрый день, коллеги, прошу Вас поделиться опытом: есть у нас трекхонцевая линия 110 кВ с отпайкой (см. рисунок) на которой уже несколько лет периодически пропадает канал, а затем самовосстанавливается. Привязать это к каким-то погодным условиям или внешнем переключениям не получается. Были проведены самые разнообразные замеры канала, из которых ясно, что затухание ВЧ сигнала возрастает на участке линии ПС "B" и затухание ВЧ сигнала резко снижается при отключении нагрузки ПС "D". Проверили после этого ВЧ заградитель ПС "D", он в порядке. Все посты исправны и ВЧЗ и фильтры присоединений по всем концам тоже исправны? В чем дело, никто понять не может. Может быть будут у Вас какие-то соображения, может быть случаи из практики, которые помогут дело сдвинуть с мертвой точки. (Канал за последний месяц исчезал и восстанавливался уже 3 раза)
