Тема: Блокировка при качаниях (ЭКРА)
Добрый день, коллеги.
Начал разбираться с принципом работы блокировки при качаниях в ЭКРАвских терминалах защит линий и вместо понимания пришёл к куче вопросов.
Речь о блокировке по DI/dt. Как и в панелях ЭПЗ, ШДЭ имеются грубые и чувствительные органы, имеется БКБ и БКМ, но есть одно важное отличие - срабатывание не от величины тока, а от его приращения.
В этой связи неясно по каким условиям должны выбираться уставки грубых и чувствительных органов. Методика у меня есть, где уставка DI2ч выбирается по отстройке от какого то небаланса, а остальные уставки умножением DI2ч на определённые целые числа.
Кто знает какую роль выполняют грубые и чувствительные органы БК в этих панелях и какие условия для выбора уставок?
А ещё почему у БК по DZ/dt нет грубых и чувствительных органов и нет различия времени ввода быстродействующих и медленнодействующих ступеней?
2 (2014-06-20 08:00:21 отредактировано Onegin)
Re: Блокировка при качаниях (ЭКРА)
Alexikus пишет:
Блокировка по Dz/dt ничего не вводит, она нормально введена всегда.
То есть БК по DZ в нормальном состоянии (будь то нагрузочный режим или КЗ) всегда даёт разрешение работе защит, а блокирует только если обнаружит качания. Так?
да верно, блокировка по dz/dt как раз имеет блокирующий принцип, а di/dt разрешающий
А какие в этом случае преимущества/недостатки по сравнению с принципом DI/dt? Почему то в основном расчётчики используют DI/dt.
Этому есть какая то объективная причина или такой способ выполнения БК просто привычнее?
Onegin пишет:
Тогда уж надо и говорить, какая из блокировок рекомендуется к применению и в каких случаях.... Не могут же оба принципа использоваться одновременно... Или можно?
7 (2014-06-20 10:41:36 отредактировано Onegin)
Conspirator пишет:
нет конечно, мы традиционно применяем di/dt, но многие применяют по dz/dt, последний раз когда я разговаривал с экрой мне тоже рекомендовали использовать di/dt чтоб лишний раз не связываться с цепями напряжения, с другой стороны я не вижу причин не применять dz/dt, там даже уставок меньше, да и сама логика как то проще
Conspirator пишет:
У Экры тип БК используется по выбору. Но если при введённом БК dZ/dt срабатывает БНН, БК dZ/dt выводится и вводится БК di/dt. Т.е. БК di/dt страхует БК dZ/dt. Соотвественно, уставки БК di/dt надо задавать всегда.
Alexikus пишет:
А какие в этом случае преимущества/недостатки по сравнению с принципом DI/dt? Почему то в основном расчётчики используют DI/dt. Этому есть какая то объективная причина или такой способ выполнения БК просто привычнее?
http://rzia.ru/post51416.html#p51416
Почитайте в этом обсуждении.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8000/78080/thumb/p197javthr187ahfgf6efse11u11.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8000/78080/thumb/p197javthr187ahfgf6efse11u11.JPG
Народ, подскажите как выбирается уставка "I2 для dZ/dt". На основании чего её применять, надо ли как то проверять?
Fiksius пишет:
Вчера на глаза попалось http://www.ekra.ru/company/publikacii/ 2 публикация сверху «Расчет уставки блокировки дистанционной защиты при качаниях по скорости изменения сопротивления». Журнал «Релейная защита и автоматизация» 03 (№16) сентябрь 2014г.
12 (2018-01-24 13:16:13 отредактировано Onegin)
q
Большое спасибо и за статью и за рекомендации!
Кстати, Onegin, как вы их нашли? весь сайт ЭКРЫ исползал - не нашел. А то может у меня еще чего нить интересного не хватает
14 (2018-01-24 13:16:25 отредактировано Onegin)
q
В СО возможно у всех))
жаль, что у ЭКРЫ на сайте не выставляется как у Механотроники или Радиуса...
День добрый. Разбираюсь с логической схемой БК терминала ЭКРА типа ШЭ 2710  521_200. http://rzia.ru/uploads/12144/thumbnail/k0XcGbCyFMRBKZPYoVfa.png http://rzia.ru/uploads/12144/thumbnail/k0XcGbCyFMRBKZPYoVfa.png . Вопрос в следующем. Никак не могу понять, как осуществляется блокировка при асинхронном ходе, через элементы  (69) и (70).
Если РС 2 ст. срабатывает, возвращается, срабатывает, возвращается и время между срабатыванием и возвратом реле меньше времени возврата DT31, то на выходе DT31 "1", которая поступает на вход элемента 69, вторая "1" на вход элемента 69 подается от ХВ14 и на его выходе "0", на выходе элемента 70 получем "0" следовательно возврат блокировки не происходит до тех пор пока РС не вернется длительно.
Long Live Rock'n'Roll
Может я и не правильно рассуждаю. Для того, что бы блокировка не вводила защиту в действие, необходимо что бы на вход элементов 55 и 56 поступали 1. Если нет скачка точка, нормально 1 там дежурит, вторая 1 должна приходить с элемента 70. Так как может произойти скачек тока и ввести защиту в действие. Для того, что бы получить 1 на элементе 70, неоходимомо что бы с элементов 69 и 63 поступали 1. И если с 69 все понятно, то на 63 1 появится после пуска блокировки и выдержки времени DT31. Или поправьте меня, если я не верно рассуждаю.
19
Описание БК DI по Dt ШЭ2710 521 200
Описание БК DI по Dt.docx 391.78 Кб, 96 скачиваний с 2017-08-10
20
ЭКРА не изобретает велосипед, просто повторили логику блокировки в ПДЭ 2001
