121
Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850
В принципе вектор правильный. Есть инструменты экспорта. В том числе Export scada, который нужен вам. Однако результатом этого экспорта является xml файл. Вам придётся написать скрипт обработки, найти хороший парсер или воспользоваться готовым программным продуктом по переводу xml в эксель и обратно.
Если опыта работы с xml нет - быстрее вручную.
122
Для составления таблицы сигналов(и не только) по нескольким своим объектам я делал выгрузку через "Инструменты->Экспорт" и далее изучал содержимое xml. После уже программно выуживаю нужную инфу в Excel для последующего анализа конфигураций Пасис.
Под рукой нет SCE чтобы посмотреть что выгружается в Export scada, но попробуйте открыть xml просто Excel-ем, содержит ли он нужную инфу?
123
Как вы пишете я и делаю. С xml опыта работы нет, вот и парюсь. Спасибо за советы.
124 (2014-12-15 13:06:57 отредактировано ua4)
Подскажите, уважаемые.
Работаю в PACiS SCE 4.56.3.9.C.
Необходимо реализовать числовое значение равное текущей секунде в текущем часе (всего 3600).
По истечение часа значение обнуляется и тд.
Это значение далее предполагается передавать по 104 протоколу.
125 (2014-12-16 16:25:01 отредактировано Chris)
По моему мнению задача решения не имеет. Пожалуйста напишите тут, если окажусь не прав
Мои размышления (вдруг натолкнут на что-то полезное): задачу можно попытаться решить тремя способами, каждый из которых подразумевает шансы на успех от нулевых до невысоких, поразительную изобретательность и трудоёмкость.
Fbd, внешний тактовый генератор и счётчик и isagraf.
126
Алгоритм вычисления значения представляю такой. Берём текущее значение минут и секунд. Переводим минуты в секунды, прибавляем текущее значение секунд. Имеем значение счетчика равное текущей секунде часа. Как реализовать это пока не соображу...
127
Математические операции без isagraf невозможны.
Прямое обращение к таймеру сомнительно, что есть даже в нём.
128
Спасибо за совет. isagraf не входит в комплект поставки на этом объекте. Похоже этот сигнал придётся отложить в долгий ящик...
129
По ходу работы возникают ещё вопросы.
По 104 протоколу передаю данные собранные по 103 протоколу и модбасу. Состояние выключателей, аналоговые значения измерений, логические переменные.
Для проверки передачи сигналов состояния коммутационной арматуры в проекте уже реализованы способы имитации, это режим форсирования ФСС.
Как можно имитировать (для проверки принимающей стороной) аналоговые значения и логические переменные?
130 (2014-12-17 13:11:58 отредактировано AlDK)
Добрый день
Подскажите, как получить с TMU200 суммарный (или средний) ток и среднее напряжение.
131
Как можно имитировать переменные?
Создать вид с объектом fss browser
Добавлено: 2014-12-17 17:07:30
AlDK пишет:
Добрый день
Усреднение значений происходит на сервере. Поищите в настройках профиля или сервера. Точное место так не помню.
132 (2014-12-17 20:08:41 отредактировано AlDK)
Chris пишет:
Если можно, поподробнее ICQ/ab:)
Мне нужно средние токи и напряжения отправлять, например, по 101 протоколу. Это реализуемо?
133
Chris пишет:
Нашел элемент FSS viewer. Не совсем понимаю как его использовать. В проекте подобных конструкций нет. Подсмотреть негде...
FSS browser не вижу где есть.
Если не трудно, напишите подробней как реализовать.
Может документация какая есть?
134
ua4 пишет:
Верно, FSS Viewer. Использовать просто - на чистый мнемокадр вставляете этот вьювер. Не забудьте выдать права пользователю на FSS. И в профилях настроить FSS тех точек данных которые собираетесь подменять.
Документация стандартная на продукт.
AlDK пишет:
Не думаю.
Усреднение происходит на сервере. Настраивается в профиле Datapoint в разделе Mean Value.
В результате в SQL базе данных создаётся 3 таблицы:
  • S2KAnnual_VTQTimeTable - средние значения за год
    S2KMonthly_VTQTimeTable - средние значения за месяц
    S2KDaily_VTQTimeTable - средние значения за день
Из этих таблиц можно наладить автоматическое составление отчётов, суточных ведомостей и прочего.
Отправлять можно значения счётчиков. Например счётчика энергии для технического учёта.
135
Спасибо. Буду изучать.
136
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацие , на ПС хотели устанавить СМиУ и наткнулся на подводные камни.
Стоят Микомы P123 и P642  все они имеют оптические  входа и выхода, хотели их подключить к ПК через Миком Н352 и наткнулись на проблему.
1. IP Адреса всем микомам назначили, ICD файл создали.
2.  При подключение по отдельности любого Микома  к свитчу Миком Н352 по принцыпу точка-точка все нормально работает,  устройства нормально пингуются и принимают и посылают нужные пакеты, но как только добавляем еще одно устройство в кольцо начинаются танцы с бубнами( все устройства перестают пинговаться).
Сейчас на столе хотел подключить Миком Н352 с обычным медиа конвертером которые есть на рынке, но опять засада, связь не получилась, хотя конвертор многомодовый и оптика проверенная.
Просто думали уже  соединить все устройства через медиа конвертеры по отдельности и тут тупик.
137
grec-roma пишет:
Добрый день!
Можно фото P123 с оптическими входами\выходами?
Полагаю оптический канал на ваших IED устройствах не поддерживает двойное резервируемое кольцо H352
138
Chris пишет:
Что-то тоже стало интересно.
В общем случае если это порт "на морде" устройства, то у них у всех адреса одинаковые и не меняются. Меняются адреса порта, выведенного  на клеммник.
139 (2015-03-12 11:20:07 отредактировано anichkov3)
Здравствуйте!
У нас на подстанции PACiS и вот недавно построили еще 2 ячейки 110 кВ. Возникла необходимость добавить в АСУ терминалы MICOM P139 и P443 (я то не релейщик а из службы телемеханики).
С конфигурацией базы работал раньше, но не добавлял новые устройства, с основными моментами с MICOM P139 чуток разобрался (по аналогии с уже подключеными терминалами Р139). Терминалы MICOM P139 подключил по RS485 по МЭК-103 протоколу (VDEW), привязал необходимые сигналы зная их 6-ти значный адрес (вида ХХХ.ХХХ), в параметрах каждого сигнала есть поле ASDU - подскажите какое значение ставить (везде поставил 1)? Все сигналы от релейной защиты SPS. Проблема вот в чем у меня - я знаю адрес который дали релейщики (вида ХХХ.ХХХ) но в PACiS нужно указать (так у меня подписаны поля) fonction type и information number. В старых подключенных терминалах смотрю и там как бы указаны цифры но они не совпадают с соответствующими адресами (вида ХХХ.ХХХ) которые дают релейщики для этих терминалов. Значит как то надо пересчитать что ли эти адреса - но как не знаю, нигде не нашел никакой информации об этом.
А вот с терминалами MICOM Р443 для меня все сложнее. Не знаю даже с чего начать. Подключаются они в общее кольцо 61850 по Ethernet. У нас есть аналогично подключенные MICOM Р543, но они в конфигурационной база PACiS прописаны каким то не понятным мне образом - подробна расписана конфигурация видимо в файле .xml. У меня складывается впечатление что мне требуется как то вычитать с MICOM Р443 какой то конфигурационный файл - модель (или наоборот сделать его отдельно и залить туда) чтобы потом импортировать его в конфигурационную базу PACiS. Кроме того в списке сигналов от терминалов используются адреса DDB и я не смог найти как они будут привязыватся к внутренним адресам Р443: в конфигурации несколько каталогов - Control, Measurements, Protection, Records, System - в них подкаталоги и если все привязывать нужно вручную через SCE-конфигуратор то как узнать где прячется нужный мне сигнал?
Надеюсь на помощь опытных коллег.
140
По 103 у Areva раньше были telegram list  для каждого терминала свои. Там как раз и было соответствие релейных внутренних индексов адресами 103.
Я глянул у себя, на указанные вами терминалы что то не нашел.
