Тема: Проверка реле relpol
Здравствуйте релейщики. Срочно надо проверить очень много реле relpol и finder. Это современные и миниатюрные реле аналог РП-23. Есть ли какое нибудь устройство или прибор для массовой и быстрой проверки данных реле.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Проверка реле relpol
специализированное устройство не знаю - мы обычными проверяли, тем что было под рукой: (Ретом).
Правда и объем наверное самый большой был: штук 200-300 реле (5-6 разных типов)
Там всего-то надо проверить срабатывание, возврат и время срабатывания.
Для ускорения процесса, единственное что приходит на ум:
1) к проверочной установке подключить колодку, и ней менять реле, а не цепляться за ножки каждой релюхи
2) взять много мультиметров, и посадить на каждый контакт свой прибор, чтобы сразу одним взглядом проверять все контакты (НО, НЗ)
при таком подходе основное время будет уходить на запись результатов в протокол, а если еще троих человек поставить:
- один установкой управляет
- второй результат пишет
- третий реле в колодке меняет
можно достичь фантастической скорости проверки таких релюх... только успевай подносить новые )))
