НПП ЭКРА выполняет защиту обмотки ротора генератора от замыкания на землю в одной точке.
Защита выполняется с наложением в цепи возбуждения генератора тока частотой 17 Гц и учитывает возможность работы генератора с одной из трех систем возбуждения (основная, резервная 1, резервная 2).
Для работы защиты в шкаф заводятся цепь одного из полюсов ротора генератора и цепь щетки вала ротора генератора, а также релейные контакты выключателя ввода рабочего возбуждения, контакты реле выбора 1-го резервного возбудителя, 2-го резервного возбудителя.
В защите имеется устройство компенсации емкости цепи возбуждения генератора, настраивающееся на конкретные значения емкости цепи возбуждения. При переводе генератора с одного возбудителя на другой переключение между соответствующими наборами емкостей производится автоматически по дискретным цепям, подведенным к шкафу.
Действие защиты выполняется двухступенчатым:
1 ступень – сигнальная с выдержкой времени,
2 ступень – отключающая, например, для СТС:
при работе генератора на основном возбуждении с выдержкой времени обычно воздействует на отключение генератора, отключение АГП рабочего ввода, инвертирование ТП, включение КШР;
при работе генератора на резервном возбуждении с выдержкой времени обычно воздействует на отключение генератора, отключение АГП резервного ввода, гашение поля резервного возбудителя, включение КШР.
P.S.
1.
Евгений пишет:рабочая система: независимая тиристорная самовозбуждения
Какая все-таки система возбуждения применяется в качестве основной на генераторе? Из тиристорных существуют система тиристорного независимого возбуждения и система тиристорного самовозбуждения.
2.
Евгений пишет: честно не встречал чтоб было на машине 2 резервных возбуждения, двухканальные видел, там первый канал в работе а второй в горячем резерве и переход выполняется автоматически. возможно там это и имеется ввиду, тоже не понятно
Количество резервных возбудителей генератора может быть и 2 (т.е. генератор может работать с одним из трех возбудителей). Такое не редкость на крупных машинах.
Двухканальность, о которой упомянуто, я так понимаю, относится к системе регулирования, которая и содержит 2 одинаковых канала, один из которых является рабочим (активным), другой резервным.
Это никак не связано с количеством возможных возбудителей генератора.
3.
Евгений пишет:а и вообще в схемах предусматриваются какие то оперативные ускорения защит, чего тоже никогда не видел чтоб на защитах машин были ОУ???
Никаких оперативных ускорений представленная логика не имеет.
Действительно для данной защиты в ускорении нет смысла (однако все же есть защиты генератора, которые могут и должны при определенных режимах ускоряться).
Защита обмотки ротора генератора от замыкания на землю в одной точке стандартно закладывается в обоих комплектах защит, но вводится в работу в одном из них (спец. контрольным разъемом).
При переводе генератора с одного возбудителя на другой, а также при неисправности перевода цепей возбуждения защита мгновенно блокируется, а сигнализация о неисправности перевода системы возбуждения формируется с выдержкой времени.
