Тема: Прямая Обратная Нулевая последовательности
Уважаемые коллеги. Вопрос, наверное, идиотский, но все-таки проясните немного.
1. Каков физический смысл этих последовательностей. Например, когда симметричный режим, то понятно,
что нужно учитывать только прямую последовательность, потому что ток течет от фазы генератора к нагрузке и ток в нейтрале от всех фаз равен нулю.
Для обратной последовательности на примере двухфазного КЗ я бы описал так, ток течет по одной фазе в прямом направлении
(сопротивление прямой последовательности) и возвращается по другой фазе (обратная последовательность). Верно ли это?
2. Плюс меня не дает покоя следующий факт - граничные условия при рассмотрении разных КЗ, например, если двухфазное КЗ между
фазами А и В, то принимают, что ток в фазе С равен нулю. Это идеализированное условие, или все-таки и в правду он равен нулю?
3. Когда идет речь о замыкании на землю для определения емкостного тока от неповржеденной линии считают для одной фазы
I=jwCU, потом для трех фаз выплывает I=j3wCU, однако если рассмотреть распределения токов, например при замыкании в фазе A, по неповрежденной
линии протекают токи через емкость по фазам В и С.... Непонятно почему тогда тут множитель 3.
Заранее спасибо за терпение ну и за ответы, если они будут
