Тема: Ложное отключение выключателя 220 кВ с ШЭ2607 011021
Во время сильной грозы в районе ГЭС ложно отключился выключатель одной из линий 220 кВ с последующим успешным АПВ. На линии установлена ДЗЛ ШЭ2607 092 и КСЗ+АУВ ШЭ2607 011021. Анализ записей осциллографов показал, что защита не работала, но выключатель-то отключился. На время примерно 10-20 мс срабатывает входной сигнал KQC (РКО). Реле малогабаритное Relpol R4, установлено в шкафу. К реле подключена цепь от КУ, КУ на панели управления на ГЩУ (ЦПУ) в здании ГЭС, примерно за 800 м от релейного зала в помещении щитового блока ОРУ. Конечно, человеческий фактор полностью исключается, такое время поворотом ключа не создашь. Остаётся предположить срабатывание реле от наведенного на подключенную к нему жилу контрольного кабеля напряжения импульсной помехи. Кабель в кабельном туннеле, туннель в земле, кабель экранирован и заземлён с двух сторон.
Собственно, это к вопросу о применении в шкафах ЭКРА малогобаритных реле типа R4 или аналогичных реле Finder. Применение их в качестве выходных реле-повторителей всегда вызывало у меня сомнение, напряжение срабатывания их не нормируется, "уж какое есть", а ведь это выходные реле, циркуляр никто не отменял. Теперь вот и этот опыт. Может быть, заводу перейти на применение реле больших габаритов, а значит, с большим потреблением (энергией срабатывания)? Есть ли у кого-то из коллег подобный опыт?
