Касательно ТЗОП и ДЗ. Это резервные защиты БЛОКА генератор-трансформатор с подключением к цепям тока со стороны нулевых выводов генератора.
Для защиты трансформатора блока (без выключателя генератора) применяется дифф. защита этого трансформатора + рез. защиты БЛОКА.
Вот если бы у вас был блок генератор-АВТОтрансформатор, тогда другое дело. На АТ стояли бы свои отдельные защиты: и ТЗОП, и ДЗ. Ведь АТ может работать и как самостоятельный объект, без генератора.
Вот и ссылаясь на стр. из Вавина
Евгений пишет:Вот нашел у Вавина стр. 203. ОУ предусматривается на рез. защите от кз на землю на блочном трансе (что собственно и не новость)... ищу дальше...стр.207 ДЗ на трансформаторе блока имеет ОУ 2 ступень (как и сейчас на всех МП устройствах только на МП есть еще и автоматическое расширение этой зоны на 5-7%)-тоже не новость...
и наконец стр. 48 пункт оперативное ускорение резервных защит.
Ускоряют защиты на стороне Вн т.е. на трансе-это ДЗ и ТНЗНП.
ОУ на защитах генератора-нет.
откуда появилось данное новшество???
вы ссылаетесь на защиты АВТОтрансформатора.
Читайте п. 2.8 (общие требования к резервным защитам), 2.9 (способы выполнения резервных защит блоков генератор-трансформатор). А читая 4 главу (устройства защиты на трансформаторах и АВТОтрансформаторах блоков), обращайте внимание на наличие в тексте и заголовках "АВТО".
Касательно ТЗНП от КЗ на землю в сети 110-750 кВ. Защита введена в работу всегда. Повреждения в сети ВН и соответственно выполнение защиты ТБ от этих повреждений ну никак уж не связаны с режимом работы генератора. А ускорение защиты должно быть при неполнофазных отключениях выключателей ВН.
И по поводу МТЗ со стороны ВН ТБ. Раз уж у вас нет выключателя генератора, в вашем случае действительно необходимости в защите нет. Посмотрите, может эта защита программно выведена и вовсе у вас не используется.
