Тема: ОУ защит на синхронных генераторах
Добрый день коллеги!
Маленький вопросик: в каких случаях используется оперативное ускорение защиты обратной последовательности на синхронных генераторах?
и вообще какие еще есть на синхронных машинах оперативные ускорения защит? Я впервые встретил такое дело в схемах у экры, но объяснить ситуации при которых возникает необходимость использования данного вида ускорения- к сожалению не знаю.
Re: ОУ защит на синхронных генераторах
Спартак Молодцов пишет:
Оперативные ускорения резервных защит генераторов вводятся при отсутствии основных защит шин (ошиновок), на которые они подключены.
А если машина работает в блоке с трансформатором, то ведь при выводе защиты ошиновки или шин вводятся ускорения на защитах трансформатора?
А на защитах трансформатора есть защиты от междуфазных КЗ?
а как же МТЗ или ДЗ?
На блочных трансформаторах их, как правило, не бывает. Впрочем, всё, видимо, зависит от мощности.
Не видел чтоб в перечне защит блочного транса не было даже МТЗ! Хотя сейчас вместо него вводят функцию ДЗ, что на мой взгляд очень даже правильно.
А я в сети 330-500 кВ видел. Впрочем, существуют проектные решения. Можно почитать Вавина.
Спасибо я тоже посмотрю! Вот сейчас сижу смотрю проект по блоку на экре, там значит ДЗ на трансформаторе не ускоряют, а ускоряют ТЗОП на генераторе, видимо есть несколько возможных вариантов, но все же спасибо за рекомендации автора, обязательно постараюсь отыскать в ближайшее время, в интернете пробовал искать по поисковику, так там вообще ничего не смог найти про это дело.
Спасибо.
7 (2015-01-13 18:30:16 отредактировано Евгений)
Вот нашел у Вавина стр. 203. ОУ предусматривается на рез. защите от кз на землю на  блочном трансе (что собственно и не новость)... ищу дальше...стр.207 ДЗ на трансформаторе блока имеет ОУ  2 ступень (как и сейчас на всех МП устройствах только на МП есть еще и автоматическое расширение этой зоны на 5-7%)-тоже не новость...
и наконец стр. 48 пункт оперативное ускорение резервных защит.
Ускоряют защиты на стороне Вн т.е. на трансе-это ДЗ и ТНЗНП.
ОУ на защитах генератора-нет.
откуда появилось данное новшество???
Евгений пишет:
Я так понимаю гл.2.10 Резервные защиты блоков Г-Автотрансформатор. Для классических ТБ никаких ДЗ на трансформаторе блоке по Вавину вроде нет- например стр.227. И я не понимаю зачем ДЗ ВН ТБ? Ставят ДЗ на генераторе когда он включен и защита направлена в сеть к шинам, она и делит шины, она же и ускоряется. А когда подпитки от генератора нет то и ДЗ на стороне ВН, в строну ВН (СН то нет) трансформатора блока наверное несколько излишне.
Также куда направлять ТНЗНП двухобмоточного трансформатора блока?
Евгений пишет:
Если речь идет о Экре то вполне возможно что они заложили в логику дополнительные возможности, которые ранее не были обкатаны и не являлись типовыми по причины удорожания аппаратуры (речь о электромеханике)
В логике и схемах устройств НПП Экра  довольно распространенное явление - наличие таких фишек от производителя
Можно попробовать позвонить в Экру и разузнать на сей предмет
Как я понимаю, ТЗНП блочных трансформаторов нужна только для режима работы без генератора, когда генератор отключен, а нейтраль трансформатора в работе.
Почему? Я понимаю что она от внешних 1ф КЗ в сети ВН и действует по логике резервных защит блока - деление сети-отключение выключателя ВН-гашение блока (гл.4.4 Вавин). И получается всегда ведена.
На блоках выводилась МТЗ ВН ТБ с пуском по напряжению при включенном генераторе, то есть когда ТБ работал как понижающий и давал питание на ТСН для блоков с генераторным выключателем она вводилась в работу. Опять же мы все ориентируемся на типовые 70-х когда ДЗ это ещё одна панель, а сейчас ну направь ты ступени ДЗ в сторону генератора в составе какого либо терминала, но нет никакого авторитетного и нормированного решения. Может и можно, но зачем если по типовому МТЗ, а ДЗ надо и от качаний отстраивать если быстрая и выводить при БНН. Все таки если МТЗ ВН (гл.4.5 Вавин) чувствительна наверное она предпочтительнее. Опять же для Г-Т-Л есть ДЗ в сторону генератора на РУ ВН, можно ли какую её дополнительную ступень задействовать
Я понимаю что ускорение резервных защит генератора как раз требуется при выводе ДЗШ, а на двухобмоточных трансформаторах блока нет защит от внешних междуфазных КЗ в  сети ВН - используются защиты генератора от внешних междуфазных КЗ.
как раз поэтому есть ускорение на АТ с блоком, там есть защиты от междуфазных КЗ на стонах ВН, СН автотрансформатора. Может я в чем то в свое время не допонял, но до этого момента у меня была такая достаточно устойчивая картина.
Несколько непонятно мне как обеспечивалось разделение сети для Г-Т-Л, вроде отдельных команд от резервных защит не предусматривается идет просто отключение выключателя ВН блока, и не было отдельных защит от междуфазных КЗ в сторону ВН, хотя сейчас это очень просто организовать в МП терминалах что КСЗ в на РУ ВН в сторону блока, что для ДЗЛ с КСЗ например.
EvgenL пишет:
Да, да так и есть, покрайней мере не встречал, один раз правда видел немного хитрую схему РУ где ШСВ и ОВ это один и тот же выключатель и там в зависимости от выполняемой данным выключателем функции вводилось или выводилось действие на отключение при делении от ТЗНП...
EvgenL пишет:
..., но зачем если по типовому МТЗ, а ДЗ надо и от качаний отстраивать если быстрая и выводить при БНН. Все таки если МТЗ ВН (гл.4.5 Вавин) чувствительна наверное она предпочтительнее. Опять же для Г-Т-Л есть ДЗ в сторону генератора на РУ ВН, можно ли какую её дополнительную ступень задействовать.
С Вами согласен.
EvgenL пишет:
Вот по тому же проекту экры у них имеется в защитах тр-ра блока МТЗ на стороне ВН, но ускорение вводится на ТЗОП защит генератора.
Это получается что МТЗ ВН Тр-ра отстроена от внешних кз? Или ее намеренно не используют в качестве ускоряемой защиты? А бывает и ДЗ ставят на тр-ре!! Тогда почему бы не сделать там ускорение как скажем на АТ делают?
Евгений пишет:
Повторяю МТЗ ВН выводится при включенном генераторе. Её нет при нормальном режиме выдачи мощности блоком (как защита по гл.3.13 о чем сказано в гл.4.5 второй абзац),  как и зачем её ускорять, если при отключенном генераторе нет подпитки в сторону шин ВН.
Опять же ДЗ ставят зачем? С какими уставками, логикой действия и чувствительностью к каким КЗ? Если для функций МТЗ ВН (резервирование диф. защиты трансформатора при отключенном генераторе),то она тоже наверное выводится при включенном генераторе.
EvgenL пишет:
как при включенном генераторе ТБ может работать как понижающий?? и питать ЭД СН??? Этот режим возможен только при наличии генераторного выключателя!!!
В моем случае его нет, а МТЗ есть!!!
Евгений пишет:
Ну вот этого я не знал.
Я говорю что в учебниках описано.
И для себя я тогда не понимаю функцию этой МТЗ. С какой она уставкой и какое её назначение, как она действует. От этого и попытался бы понять требуется её ускорение или нет.
Например понятно назначение МТЗ ВН для ГТЛ с генераторным выключателем гл.5.10 предпоследний абзац и отсутствие этой МТЗ без генератоного выключателя рис.5.7
Вообще многое во вторичке я стал понимать только после понимания назначения, принципа действия РЗА, её чувствительности в разных режимах. Отсюда обычно и идет куда действовать и с каким временем, сюда же получаются зачем ключи ввода-вывода, зачем ускорение.
Так вот изначально вопрос мною и был поставлен так, что я не могу представить случая, при котором бы  оперативно вводилось ускорение защит генератора, оперативно ускоряют ведь как правило тогда, когда производят какие-то оперативные действия (например вывод ДЗО,ДЗШ итд) и ранее я не встречал никаких ОУ защит генераторов блоков... и в советских схемах защит на электромеханике этого не было....
Евгений пишет:
Я не знаю как на ЭМ, но вот объяснение ускорения защит генераторов я вижу - при выводе ДЗШ, так как ДЗ используется для защиты от  внешних междуфазных КЗ . Зачем ускорять МТЗ я не знаю.
Ещё раз предполагаю, что ускорение ТЗНП блочных трансформаторов нужно только для режима работы без генератора.
А почему бы не ускорять ТЗНП трансформатора при работе с генератором? На генераторе резервные защиты только от междуфазных КЗ предполагаются для двухобмоточных ТБ сейчас обычно это дистанционная защита.
18 (2015-01-15 12:56:32 отредактировано Anastasya)
Касательно ТЗОП и ДЗ. Это резервные защиты БЛОКА генератор-трансформатор с подключением к цепям тока со стороны нулевых выводов генератора.
Для защиты трансформатора блока (без выключателя генератора) применяется дифф. защита этого трансформатора + рез. защиты БЛОКА.
Вот если бы у вас был блок генератор-АВТОтрансформатор, тогда другое дело. На АТ стояли бы свои отдельные защиты: и ТЗОП, и ДЗ. Ведь АТ может работать и как самостоятельный объект, без генератора.
Вот и ссылаясь на стр. из Вавина
Евгений пишет:
вы ссылаетесь на защиты АВТОтрансформатора.
Читайте п. 2.8 (общие требования к резервным защитам), 2.9 (способы выполнения резервных защит блоков генератор-трансформатор). А читая 4 главу (устройства защиты на трансформаторах и АВТОтрансформаторах блоков), обращайте внимание на наличие в тексте и заголовках "АВТО".
Касательно ТЗНП от КЗ на землю в сети 110-750 кВ. Защита введена в работу всегда. Повреждения в сети ВН и соответственно выполнение защиты ТБ от этих повреждений ну никак уж не связаны с режимом работы генератора. А ускорение защиты должно быть при неполнофазных отключениях выключателей ВН.
И по поводу МТЗ со стороны ВН ТБ. Раз уж у вас нет выключателя генератора, в вашем случае действительно необходимости в защите нет. Посмотрите, может эта защита программно выведена и вовсе у вас не используется.
В#26,все точно сказано. Можно добавить только, что есть одна резервная защита, которую ставят на трансформатор - ТЗНП, включенная в ТТ нейтрали тр-а блока. И она всегда ускоряется при включении выключателя ВН блока.
Anastasya пишет:
Прошу прояснить для себя, такое ускорение должно быть всегда введено при выключателях с пофазным приводом?
Я же говорил об оперативном ускорении резервных защит блока при выводе ДЗШ ВН например. Вы может как то меня поправите.
Я считал что ДЗ генератора ускоряется при выводе ДЗШ например оперативно. И при ускорении от этой защиты с ВВ 0,5 сразу отключается выключатель ВН блока.
Ускоряется также при этом ТЗНП я вот не понимаю.
