Тема: Как выбрать промежуточное реле
Как выбрать промежуточное реле контакты на замыкание чтобы соединить с терминалом защиты, а контакты на замыкание соединить с реле ЭТ-521/10, если его выходные параметры до 2 А, какой ток срабатывания должен быть у промежуточного реле. Заранее всем спасибо!
Re: Как выбрать промежуточное реле
Для чего нужно промежуточное реле, его функциональность. А то про контакты не совсем понятно.
Дайте інструкцію та час побудую літак.
Здравствуйте! Насколько я помню все промежуточные реле, кроме реле: специальных, слаботочных и с усиленными контактами, рассчитаны на нагрузку в 5А. Само их потребление зависит от ступени напряжения и параллельно - последовательной схемы его включения.
Почитайте книжку Реле защиты. В.С. Алексеев и др., М., Энергия, 1976. На страницах 16 - 17 более-менее расписаны требования к контактам реле. Более основательно это расписано в книгах Какуевицкого в применении к конкретным типам реле. И там, и там есть ссылки на соответствующие ГОСТ.
Я согласен с вами doro надо справочниками Какуевицкого пользоваться. Ещё есть "Техническое_обслуживание_РЗА_эл.сетей._Часть_1_2000", вот там описаны общие характеристики промежуточных реле.
