Тема: Как выбрать промежуточное реле
Как выбрать промежуточное реле контакты на замыкание чтобы соединить с терминалом защиты, а контакты на замыкание соединить с реле ЭТ-521/10, если его выходные параметры до 2 А, какой ток срабатывания должен быть у промежуточного реле. Заранее всем спасибо!
