Re: Выбор уставки МТЗ
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста своим мнением по поводу расчёта токов самозапуска, которые будут протекать по секции сборных шин ГРУ 10 кВ при самом неблагоприятном режиме?
Дело в том, что я считаю уставку реле минимального напряжения МТЗ НН с пуском по напряжению трансформатора связи (110/10) и мне нужно определить реальное остаточное напряжение на ГРУ-10 кВ при протекании токов самозапуска.
Хотя бы посчитать для одной секции, к которой подключен трансформатор связи 1 (110/10), ТСН-1, ТСН-2, ТСН-3, Фидер1, Фидер2, Фидер3, генератор 1, генератор 2.
К каждому ТСН подключена одна секция 6 кВ, на которой находятся ответственные двигатели, от которых я как понимаю будут создаваться токи самозапуска.
Уставка для не ответственных двигателей секций 6 кВ: Umin=0,7Uн и t=0,5 сек.
Уставка для ответственных двигателей секций 6 кВ: Umin=0,5Uн и t=10 сек.
Данные по пусковым токам ответственных и не ответственных двигателей имеются.
Вопросы:
1) Какой режим выбрать для определения токов самозапуска? КЗ на 110 или на соседней секции 10 кВ или ещё что-нибудь, вызовет максимальные токи самозапуска и максимальную просадку напряжение?
2) Могут ли токи самозапуска протекать от всех трёх ТСН и тогда на ГРУ-10 это будет суммарный ток самозапуска?
Я хочу делать так:
Посчитать ток самозапуска от трёх ТСН. Сначала посчитать суммарный ток самозапуска ответственных двигателей для каждой секции 6 кВ,
потом находим Хдв(6)пусковое, приводим его к стороне 10 кВ: Хдв(10)пусковое =Хдв(6)пусковое *(10,5^2 / 6^2),
прибавляем сопротивление ТСН (приведеное к 10 кВ), получается Хтсн1самозап, Хтсн2самозап, Хтсн3самозап.
Соединены они параллельно, поэтому получаем одно общее эквивалентное сопротивление :
Хэсамозап = Хтсн1самозап||Хтсн2самозап||Хтсн3самозап.
Устраиваю дальше 3-х фазное КЗ за этим сопротивлением и нахожу остаточное напряжение на шинах ГРУ 10 кВ и ток самозапуска протекающий от трансформатора связи на стороне 10 кВ (где установлены ТТ),
От этого остаточного напряжения должна быть отстроена уставка реле минимального напряжения МТЗ нн с пуском напряжения (с Кч=1,2).
Обычно уставка минимального реле напряжения равна Umin=0,6Uн, при Uн=10,5 кВ. Такая уставка получается если руководствоваться рекомендациями данными в РУ 13Б для МТЗ с пуском по напряжению для трансформаторов.
