Тема: Выбор уставки МТЗ
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с логикой одного из условий выбора уставки срабатывания - условие согласования чувствтительности защит последующего и предыдущих элементов.
Т.е. если у меня на линии без отпаек стоит два выключателя по концам линии, то если у защиты рядом с  нагрузкой уставка будет условно 100А, то на голове должна быть 1.1*100=110 А. Я ориентировочно предполагаю что это связано с погрешностью ТТ, когда при выборе уставок мы учитываем погрешность ТТ и измерительных органов в сторону увеличения коэффициентом надежности, равным ориентировочно 1.1, а погрешность по концам линиям может быть условно +10% и -10%. Однако мне это условие так мешает для обеспечения нужного коэффициента чувствительности, да и оно не понятно в принципе. Ведь две защиты работают с разными временами срабатывания. Покажите на пальцах конкретный случай с конкретно-условными значениями, чтобы стало все на места.
Плюс такой момент, у меня нижестоящие защиты без пуска по напряжению и есть мощная двигательная нагрузка и параметры срабатывания их соостветственно достаточно велики, и если я теперь на вводе применю МТЗ с пуском по напряжению, необходимо ли согласовывать по току данную защиту сзащитами нижестоящих элементов, МТЗ которых без пуска по напряжению. И если надо это делать, то неужели для обеспечения нужной чувствительности надо ставить дистанционную защиты?
Заранее спасибо
Re: Выбор уставки МТЗ
Brain пишет:
Ваша условная уставка 100 А, имеем скажем 102 А. В голове погрешность в плюс - чувствительный орган пустился. В хвосте погрешность в минус, чувствительный орган не работает. И будет Вам неселективная работа ВНЕ зависимости от уставок по времени.
GRadFar пишет:
по поводу этого конкретного случая, если выбрать ток 110А в голове, тогда не сработают две защиты - и тут уже не неселективное действие, а несрабатывание защиты..... когда явно ток 102А - это уже условно ток повреждения
вверху защита, внизу защита
токи срабатывания одинаковые
происходит кз на границе чувствительности, ток по величине равен току срабатывания. нижняя не чувствует, верхняя чувствует, через Т неселективно отключится верх
поэтому верхняя не должна "чувствовать дальше" нижней))
более того, если КЗ достаточно удаленное и имеются промежуточные потребители, то через верхнюю защиту еще к току КЗ ток нагрузки добавится, который так же требуется учесть при согласовании по чувствительности
6 (2014-03-31 14:05:05 отредактировано Brain)
fll пишет:
а если представить условно что вверху защиты никакой нет, тогда при искомом токе защита внизу не сработает вообще же. Так что хуже - неселективное срабатывание защиты сверху или же не срабатывание защиты снизу вообще при отсутствии защиты вверху? Ведь выбирая уставку для МТЗ мы отстраиваемся от всевозможных нормальных режимов, значит остальной диапазон - это уже повреждение.
Про ток нагрузки согласен, однако я рассматриваю линию с двумя выключателями по концам без промежуточного отбора мощности
И плюс вопрос остался актуальным при наличии на элементе снизу МТЗ и на верху МТЗ с пуском по напряжению, необходимо ли проводить такую же отстройку между токами защит
защита должна с коэффициентом 1,5 чувствовать кз в минималььном режиме в конце защищаемого присоединения
в контексте этого мне не понятна Ваша предыдущая фраза
Добавлено: 2014-03-31 14:04:36
а верхняя с коэф. 1,2 в конце зоны резервирования
Добавлено: 2014-03-31 14:06:02
по поводу пуска МТЗ и согласования по чувствительности
применение мтз с пуском по напряжению, не отменяет необходимости согласования по чувствительности
Добавлено: 2014-03-31 14:07:05
другой вопрос, что если пуск трехрелейный то согласование можно осуществить с помощью пускового органа минимального напряжения МТЗ, как см. Шабада
Brain пишет:
По току придется все равно согласовывать. Потому как использование пуска по напряжению всего лишь уменьшает Ксзп, делает его равным 1. Все. Ситуация описанная коллегой FLL остается в силе.
Brain пишет:
Возможно вас убедит пункт 3.2.27 ПУЭ
Вы наверное не работали никогда в эксплуатации. Излишнее срабатывание ничем не лучше отказа. И потом внимательно перечитайте определение "селективность". Это прекрасный пример обеспечения селективности.
fll пишет:
Такой вариант вряд ли возможен, токи ближе к месту КЗ будут больше. То есть через последующую защиту ток при КЗ скорее будет больше чем предыдущую. Но за счет нагрузки, которая в любом случае будет иметь место, ток в последующей защите может оказаться больше.
пример был приведен для пояснения необходимости согласования
по поводу того, что токи КЗ больше к месту КЗ стали вдруг
без учета токов нагрузки и подпиток с других мест поясните мне это, пожалуйста, на примере двух последовательно включенных сопротивлений и законов электротехники
fll пишет:
да, это я хватил. Неправильно конечно. Наоборот должно быть - токи КЗ уменьшаются при удалении от источника питания.
Для этого кстати и нужно согласовывать защиту.  Токи в последующей защите будут больше, но отключать КЗ все равно должна предыдущая защита.
кошмар.
13 (2014-03-31 15:15:16 отредактировано Reder)
Zgruk пишет:
токи КЗ уменьшаются при удалении точки к.з. от источника питания.
Надеюсь, это имелось в виду. Но в контекст тогда не лезет.
fll, спасибо
Brain пишет:
Ну вообще-то при уставке 100 несрабатывание на 102 - это не отказ, по крайней мере можно спорить при разборах полетов. Насколько помню, проверяем 1,1 уставки - должны работать. 0,9 - не должны (ДЗ в ЭПЗ-1636 для примера). Между ними - и работа, и не работа имеют "право" быть. Исходя из этого уставки МТЗ в голове нужно с коэффициентом 1,2 и время на ступень больше, поскольку они в данном случае резервируют защиты внизу, а не подменяют, соответственно это 2-я ступень КСЗ. Первая - от КЗ на собссно линии.
Велком
Здравствуйте, коллеги, подскажите по расчёту уставок МТЗ:
- что принять за максимальный ток рабочего режима, например, если МТЗ защищает КЛ, питающую ТП, на которой установлено 2 трансформатора, один из которых находится в резерве, т. е. работает только один тр-р?
- рассчитываете ли Вы токи самозапуска, или используете упрощённый метод по Ксзп и какой в этом случае принимаете коэффициент?
- что делать если уставка МТЗ по условию согласования с предыдущими защитами получается больше чем уставка головной МТЗ на питающей ПС?
Marishek пишет:
Коллега, если хотите получить более-менее внятный ответ нарисуйте (хотя бы от руки) схему электроснабжения с указанием трансформаторов ТП,, кабелей уставок (в том числе и существующих на питающей ПС), токи КЗ в минимальном режиме.
1. Значение максимального рабочего тока зависит от задачи, которую перед вами поставили. Это может быть расчетный максимальный рабочий ток, или номинальный ток трансформатора, или ток трансформатора с учетом перегрузки, или ток двух трансформаторов, или номинальный ток питающего кабеля. Все зависит от режимов работы и параметров оборудования.
2. Чаще всего использую Ксзп. Ксзп зависит от характера нагрузки. Например: 1,5 если нет двигательной нагрузки.
3. Покажите, что у вас получилось. Может быть надо применить МТЗ с пуском по напряжению, может быть поможет АПВ, а может быть просто ошибка в расчетах.
Не могу загрузить схему, PDF файл, может прислать на электронку?
Чтобы прикрепить файл в окне нового ответа внизу есть строка:
Вложения и кнопка Выбрать файл. Воспользуйтесь ей.
Объем файла должен быть не более 2 Мб.
Или сделайте скриншот экрана с фрагментом схемы.
Если не получится, присылайте мне на почту
