Тема: Возможность работа только одной из полуобмоток генератора
Есть генератор, довольно мощный, имеющий 6 обмоток (2 трехфазные полуобмотки). Возник вопрос - возможность работы только одной полуобмотки. Производители турбоагрегата ответили, что данный режим работы недопустим. Добавив при этом, что длительность работы в таком режиме определяется скоростью автоматического отключения и не должна превышать 1с. Возник резонный вопрос, а как обеспечить включение/отключение генератора от сети (установлены генераторные выключатели в цепи каждой из полуобмоток). Был дан ответ, что включение происходит только на х.х. Коллеги, кто сталкивался с такими генераторами: с двумя полуобмотками. какие особенности задания логики включения/отключения генераторов? Или все стандартно? Как синхронизация с сетью происходит? Слышал, что подобные генераторы установлены на электростанциях в Костроме, Санкт-Петербурге и Нововоронеже. Может поделитесь ссылками на научные работы и исследования.
Re: Возможность работа только одной из полуобмоток генератора
Шестифазный генератор заложен в проекте Нововоронежской АЭС-2.
Работа на одной обмотке недопустима, поэтому схемами РЗА и КиУВ заложены следующие решения:
- при срабатывании защит генератора выполняется воздействие на отключение обоих выключателей;
- реализована защита от неравномерной загрузки трехфазных обмоток шестифазного генератора с двумя ступенями: сигнальная (6 % от Iном) и отключающая (10 % от Iном);
- в терминалах КиУВ генераторных выключателей реализован алгоритм отключения по несоответствию положений выключателей с действием на себя (на свой выключатель генератора) с первой выдержкой времени, со второй выдержкой времени - на отключение выключателей ВН блока, развозбуждение и останов турбины;
- синхронизация с сетью выполняется на одном из выключателей (можно жестко задать один из выключателей главным, можно организовать выбор выключателя при синхронизации), при этом из схемы КиУВ "главного" выключателя воздействие на включение по цепям синхронизации выдается на оба выключателя (включение второго - через свою схему КиУВ)
Добавлено: 2015-03-05 18:27:34
Смотрел конкурсную документацию на Белорусскую АЭС, там вроде также шестифазная машина, да еще и требование 2 из 4 для РЗ
Дмитрий Павлов пишет:
О, звените, а можно глянуть и мне. Интересуют разделы по РЗА блоков, СН, РЗА схемы выдачи мощности.
Если возможно буду очень благодарен. Использую для личного интереса.
4 (2015-03-06 21:10:37 отредактировано Сергей89)
http://www.rzia.ru/topic3830-zashchita- … atora.html
2011 - Проект АЭС-2006 (СПбАЭП).pdf 4.84 Мб, 32 скачиваний с 2015-03-06
