41
Re: Схема питания от 6 выпрямителей
Dmitriy пишет:
А вот вопрос. Как соединение между станционной аккумуляторной батареей и первым предохранителем выполняется ICQ/ad;)? Там ток в 10-15кА тоже не редкость ...
Отдельными проводами + и -
42
Dmitriy пишет:
И еще, согласить, одно дело автомат внутри ячейки ввода установить и совсем другое притащит напряжением от двух вводов на дверь, да еще простым проводом!
Не боись, такого тоже не мало.
А как к вольтметрам и пакетникам вольтметрoв тянут ..... и обычным проводом.
на одной двери причём :-).
43 (2011-05-20 21:04:45 отредактировано Dmitriy)
Понятное дело отдельными, я не об этом.
Тип проводника обязан быть "КЗ безопасным" с прорезиненой изоляцией.
Во всяком случае в Германии так делают, в Нидерландах тоже ... хм и в Австрии это норма и в Швейцарии.
Везде куда системы аварийного энергоснаба поставляли такое требование было ...
Не потому что "аварийного", а потому, что в этой цепи отсутствуют аппараты защиты. То же самое и касательно случая с отпайкой до вводного выключателя.
После "предохранителя" можно ложить обычный, выбранный по номинальному току и соответствующий характеристикам защитного аппарата.
Если все сделано грамотно никто не запрещает на дверь Слава или мы не об этом?
P.S. Не могу найти как эта дрянь называется по-русски, "КЗ безопасный", подскажите плиз.
44
Да конечно речь идёт о грамотности, но блин спросить не успели, как кувалдой дали, я дар речи потерял аж...
Покрытие/изоляция о котором/ой ты говоришь я думаю используется и в силовых кабелях для кранов и мне кажется в контрольках от КРУЭ до ШМУ.
45 (2011-05-22 16:05:20 отредактировано V_r)
Никита Любимов пишет:
Roman12345, досвидание
Все изгнанные тусят на форуме украинских коллег.
Пока удаляю Вас на месяц.
НИКИТА ЛЮБИМОВ, обьяснитесь, что ВЫ этим хотели сказать?
НИКИТА, ну ты хоть бы ссылку дал человеку, а то посылаешь его неизвестно куда, еще заблудиться. ICQ/ab:)
46
V_r пишет:
Я этим хотел сказать, что всем обиженным, например, Гуревичу, больше негде общаться кроме как на Вашем форуме
V_r пишет:
В сети всего два полноценных форума.
47
falcon пишет:
Это моя рука. И она так и не опустится до тех пор, пока:
Это справедливо для схемы мостик с 4 диодами, что предлагал Roman12345.
48
Вячеслав Борисович в схеме 4-е диода, а не два.
потому будет 1.4Un.
для выпрямителя с двумя диодами будет действительно 0.9Un
исходя из формулы
2хVmax/3.14=0.9
49
Ну, Борисыч, выкрутился ICQ/ad;) Для одного "мостика", без дополнительных прибамбасов и без учета падения напряжения на диодах, среднее значение выпрямленного напряжения действительно 198 В.
Однако, там "мостики", работающие в параллель, но питающиеся от разных фаз, плюс конденсаторы.
50
C добрым утром, коллеги!
Знаете, когда читаешь подобніе посты, то возникает двоякое ощущение.
1.Высокая техн. грамотность (не всех, но я  о тех, у кого она есть). И получаешь наслаждение от этой игры ума.
2.Проскальзывающая грубость.(Это я мягко выразился). Особенно некорректно грубить тем, кто уже исключен и, соответственно, ответить не может. Хотя надо начать прежде всего с того, что грубить вообще нельзя.
3.И еще. Заслуги людей или каких-то организаций (форумов, к примеру) не множаться от того, что у кого-то что-то плохо. Так что нет необходимости говорить: «Этот бяка» , показывая на него указательным перстом, для того, чтобы было видно твои заслуги. Как раз наоборот: грубость нивелирует заслуги.
Я это не вынес в ОФФ, так как считаю такие моменты принципиальными
51
Да, так всё таки почему считаете что контакты реле будут гореть????
52
grsl пишет:
потому будет 1.4Un.
исходя из формулы
2хVmax/3.14=0.9
Слава ты не прав. В схеме 2х полупериодного выпрямителя с 4 диодами или с 2 диодами (тр-р со средней точкой)  напряжение на выходе 0,9.
В схеме с одним диодом (однополупериодный выпрямитель) напряжение на выходе 0,45.
В схеме Ларионова (соединение в звезду) на выходе 2,34 от фазного. ICQ/ab:)
53
ICQ/ab:)
Если не прав, то признаю неправоту, но написал то что помню. ( по идее двойное напряжение.. на двух диодах, а вот с средней точкой, действительно 0.9)
В книги не полезу :-)))).
54
Коллеги!
Сразу скажу, что мне лень листать литературу. Была бы потребность, взял бы в руки. Но я помню, что все это типовые схемы и однозначные формулы. То есть, спорить не о чем, надо просто посмотреть в книгу (-ги).
И еще. Бросается в глаза, что одни как-будто говорят о среднем напряжении, другие – о действующем значении, третьи –об амплитуде. По-моему, в русле Славиного вопроса речь о действующем значении.
Могу быть в чем-то неправ. Я только сделал ремарку, и ухожу в сторону.
55 (2011-05-23 12:19:49 отредактировано Dmitriy)
Не забыл ... отыскал пару фоток к теме "отбор напряжения ввода".
1) КРУ фирмы NATUS. Медная шина до предохранителя - отбор.
http://info.3d-projektierung.de/Bilder/ … 0_5120.JPG
2) Шкаф автоматики дизел генератора. Толстый проводник на Q23, Q25, Q27 тот о котором я упомянал.
http://info.3d-projektierung.de/Bilder/ … 0_5121.JPG
56
На рис. ниже некоторые схемы двухполупериодных выпрямителей, напротив каждой схемы - соответствующие им графики. Утолщенная синяя кривая для каждого графика - это выходное напряжение выпрямителя (без сглаживания конденсаторами).
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/acdc6.png http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/acdc6.png
Самая нижняя схема - это ни что иное, как изобретение нашего ... излишне эмоционального проектировщика. Как можно видеть, результат она дает практически такой же, как и схема Ларионова, с той лишь разницей, что незадачливый горе-изобретатель израсходовал на неё в 2,5 раза больше диодов.
57
falcon +++. )
58
Кто бы сомневался!
59 (2011-05-23 16:28:44 отредактировано Dmitriy)
В какой то теме Dnestr недавно резюмировал "... тогда еще falcon был во всей красе". Почему был?...
Душевный плюсик falcon, исчерпывающе.
А вот реже видно стало это да ...
_______________________
Коллега стартовавший тему, надеюсь у Вас хватило РАЗУМА проследить за ее развитием.
Сдобрите "схему Ларионова" (я кстати не знал, что B6U - в по нашенски зовется схемой Ларионова, стыдно)  двумя трансформаторами по 0,5кVA, как коллега zloi предлагал, защитите диоды трехфазными автоматами по 1-1,6А (B) тогда решение будет более менее законченым.
А реле коммутационное стоило бы выбросить, дабы в последствии сэкономить.
60
ICQ/ad;)
немного освободился.
falcon, доцент ( я про себя) тупой попался.
может я чего путаю, но напряжение же пиковое на выходе блоков питания, или то из за сгалживающего кондёра, ведь помню для 12В блока питания, пром транс на 8.чего то, ставили.
