#35,
scorp пишет:Если прочитать первые три строчки,все нормально.Если читать дальше, хочется обвешать терминал кучей реле
Приведенные Вами характеристики выходных реле терминала по отключающей способности (0,2 А на напряжении 220 В при L/R=40 мс) довольно приличные.
Например, реле РП17, массово применяемое в качестве быстродействующего (время срабатывания 11 мс) выходного реле в советских схемах, имеет отключающую способность при 20 000 операций 0,124 А на напряжении 242 В при L/R=20 мс. И отлично работают эти реле, и коммутируют электромагниты самых различных выключателей: и воздушных, и масляных.
Просто в схемах управления выключателями нужно предусматривать мероприятия, не допускающие разрыва тока электромагнитов управления контактами быстродействующих выходных реле. Мероприятия эти могут быть разные (зависит от производителя АУВ), но, по большому счёту, тоже нет разницы, какими они будут.
Так что выходными реле терминалов вполне допустимо действовать прямо на электромагниты выключателей, если обеспечивается именно включающая способность этих реле
