sochi.sergo пишет:Часто бывает надо узнать этот провод сюда приходит с того шкафа или нет , а напряжение снимать нельзя
А можете привести конкретный пример, когда бы понадобилась такая проверка?
За время работы в наладке не припомню, чтобы понадобился такой прибор.
Для проверки без напряжения достаточно батарейки с лампочкой (моргас).
Под напряжением проверяли с помощью вольтметра.
В зависимости от проверяемого участка проверяли значение (и знак) напряжения относительно "плюса", "минуса" или "земли". Если провод целый, то значения будут одинаковые. Если же имеется обходная цепь, то её не выявит ни вольтметр, ни "навороченная прозвонка".
Не нравится мне метод подачи какого-то "левого" напряжения в цепи управления. Уж лучше вольтметр с большим сопротивлением. А если позволяет ситуация, то можно аккуратно отключить проверяемый провод, проверить отсутствие напряжения и прозвонить.
