Тема: Прибор для прозвонки цепей под напряжением.
Ребята такой вопросик , может существует какой нибудь прибор для прозвони целостности цепи без снятия напряжения с этой цепи. Часто бывает надо узнать этот провод сюда приходит с того шкафа или нет , а напряжение снимать нельзя
Re: Прибор для прозвонки цепей под напряжением.
http://www.metrel-russia.ru/products/sm … ktoiskatel
еще есть какие нить варианты?
Да сам когда-то страдал синдромом рационализации. А потом при временной (года три) работе инженером по ТБ в наладочной организации зарубал все рацпредложения на эту тему.
Сейчас совершенно иные взгляды. Ну как можно под напряжением определить наличие конкретной цепи? Множество примеров, где можно найти и обходную цепь. Здесь уже вопрос состоит не только в качественном, но и в количественном решении. Связь с нулевым сопротивлением (то есть, прямая), или через какое-то сопротивление. Вопрос за формат Форума выходит, попытаюсь на своем сайте рассмотреть конкретнее.
sochi.sergo пишет:
Если цепь под постоянным напряжением, можно выполнить наложение переменного тока через разделительный трансформатор и неполярный конденсатор. "Прозвонкой " в этом случае служит ВАФ или его аналог.
sochi.sergo пишет:
А можете привести конкретный пример, когда бы понадобилась такая проверка?
За время работы в наладке не припомню, чтобы понадобился такой прибор.
Для проверки без напряжения достаточно батарейки с лампочкой (моргас).
Под напряжением проверяли с помощью вольтметра.
В зависимости от проверяемого участка проверяли значение (и знак) напряжения относительно "плюса", "минуса" или "земли". Если провод целый, то значения будут одинаковые. Если же имеется обходная цепь, то её не выявит ни вольтметр, ни "навороченная прозвонка".
Не нравится мне метод подачи какого-то "левого" напряжения в цепи управления. Уж лучше вольтметр с большим сопротивлением. А если позволяет ситуация, то можно аккуратно отключить проверяемый провод, проверить отсутствие напряжения и прозвонить.
тоже не припомню чтобы понадобился такой прибор.
И какие такие провода нельзя снять,исключая конечно +/-ШУ,питание терминала и т.п.
8 (2015-03-28 20:14:22 отредактировано Dnestr)
У меня и у всех моих релейщиков была такая прозвонка. С ней мы смело влезали в любые цепи до 600 вольт. Она показывала наличие напряжения и переменного и постоянного. Могла определять плюс и минус. Схему этой прозвонки я выкладывал на старом форуме. Она взята из старого журнала "Радио" Правда цепь она показывала даже если сопротивление цепи было около 20 ком. Но мы дополнили в ней одну цепочку с кнопкой и лампочкой накаливания, которая при нажатии кнопки показывала цепь с сопротивлением в единицы ом. Эту кнопочку можно было нажимать если не горели светодиоды показывающие наличие напряжения, а горел светодиод показывающий наличие цепи. Ей можно было прозвонить провод под напряжением. Но при этом всегда нужно помнить о том, о чем упомянул коллега doro
такой прозвонкой ребята,нажав кнопочку,отключили пол ОРУ,прозванивая цепь в сторону ТТ,но ошиблись и "прозвонили" в сторону диф.реле
Заставь дурака богу молиться, он и второй Чернобыль устроит...
Так что надежнее выводить из работы и снимать напряжение, а потом прозванивать...
scorp пишет:
Можно и УРОВ так "проверить", не переключив мультик с прозвонки или токовых цепей. После немцев остался мультик с "защитой от дурака" (foolproof): в режиме измерения напряжения или сопротивления разъемы для подключения токовых концов закрыты, но омики, конечно можно и этим прибором померить в цепях УРОВ
image.jpg 1.8 Мб, файл не был скачан.
