Тема: Пуск выпадения блинкера от размыкающих контактов на переменном токе
Конечно наверное простоту спрошу, но все же:
требуется от размыкающих контактов токовых реле сделать выпадение блинкера
схема защит - дешунтирование, с РП361 и РСВ-13.
ток только переменка 220В, при КЗ быстро сходит на нет.
Хочется, чтобы факт хотя бы срабатывания РТ-40-ых был показан блинкерами.
(ситуация сложная - Кабель, питающий нашу подстанцию рубит с нулевой выдержкой на питающей нас ПС. Защиты питающей ПС отсечками "видят" большую часть нашей сети 10 кВ. Наши защиты не успевают что-нибудь сделать. Отстройку по времени релейщики питающей ПС не принимают в принципе (это сетевая компания, у них на этих шинах много потребителей, типа мы их по напряжению погасим).
В результате наши защиты (токовые реле), хоть и засекают КЗ (если оно "наше"), но головной выключатель отключается раньше. релюшки наши отпадают раньше, чем отрубится наш вакуумник, объект просто "гаснет" и потом трудно понять даже область КЗ - то ли кабель питающий, толи уже в нашей сети 10 кВ что-то есть)
Есть пара свободных размыкающих контактов на РТ-40-ых. Если их отпадание удастся засечь блинкером, то хотя бы будет ясность, что ток КЗ через них протекал, а это уже что-то.
Схему включения через промреле не предлагать - опер. ток (переменка 220 В от маленьких ТСН-ов на вводах) при близких КЗ пропадает, вероятность что успеет РТ , потом РП и потом РУ невелика.
хочется собрать цепь именно прямо от РТ пуск РУ.
мысль:
включить размыкающий контакт РТ параллельно обмотке РУ. за этим делом токозадающий резистор.
по умолчанию ток будет идти ч/з контакты РТ и резистор (обмотка РУ шунтирована)
при срабатывании РТ произойдет дешунтирование обмотки РУ и оно выпадет
вопросы:
1. Работать будет?
2. Затрудняюсь рассчитать номинал резистора. для РУ-21(токовое с током 0,05 А) пойдет резистор 3200 Ом?
Спасибо
