Re: Полуторная схема.
Кинь глянуть, если можно
к сожалению в моём архиве только кусочки, которые не подходят, они для двойной системы шин.
покoпаюсь в другом архиве, но то где то на следующей неделе.
Советы бывалого релейщика → Общие вопросы проектирования → Полуторная схема.
У нас есть типовые программы вывода ТН в которых предусмотрены операции по переводу. Если по первичной схеме ТН выводится вместе с линией, то в типовой программе только опрерации по переводу цепей напряжения без вывода ТН. Кроме того, опрации по переводу, особенности организации цепей перевода и случаи, когда необходимо переводить цепи напряжения прописаны в инструкции. Цепи напряжения переводятся при выводе ТН или неисправности его цепей напряжения. Перед операциями по переводу проверяется исправность цепей напряжения резервного ТН. В электромеханике исправность проверяется по небалансу 3Uо, в МП терминалах дополнительно через интерфейс человек-машина.
ОК, процедура непростая в общем и ответственая.
В таком случае и если есть конечно требования к резервированию, то посоветовал бы коллеге зачинщику темы :-), отдельный шкаф на каждый шиный ТН и никаких шинок, на каждый шкаф защит свой кабель и свой АВ от шкафа шиного ТН ( подключение звездой), а для КС можно и шинку.
Женя, скорп, тогда каким образом переходите на резервные цепи от шиных ТН?
ПС вся на Ареве,дополнительных КРБ нет и переводить пока не приходилось,вот тоже интересуюсь,как перевести.
Что касается шкафа ТН:больно жирно шкаф на один ТН.Три,четыре ТН заходит в шкаф и свободно там
Можно не напольный шкаф, а шкафчик на стену скажем 400х400х200, таких всего два надо, только шиные ТН
ИМХО конечно, надо закладывать ключ : блок отключения от ДЗ.
Да,ничего другого не приходит на ум
Если есть неуверенность в правильном поведении ДЗ при переводе цепей напряжения, не обязательно предусматривать специальный ключ для блокировки ДЗ, можно воспользоваться группой уставок.
А как их менять, программно?
У меня лично нет проблем, а вот знаю что многие побаиваются.
Обычно предусматривают ключи. В GE меняем кнопками.
Группой уставок проще - вывел ДЗ и активировал эту группу кнопкой
Но тогда ты блокируешь саму функцию....на некоторых типах реле не будет замера Z и направленност.
В GE ( не работал с ними, кроме парочки случаев) группа уставок на каждую функцию, или не весь файл.
при переходе на другую группу уставок, реле делает перестарт или продолжает.
надо смотреть на поведение терминалов.
Ну и что, в чём проблема?
Шесть групп уставок, в каждой группе можно использовать любые уставки для каждой защитной функции, кроме TRIP OUTPUT, SYNCHROCHECK, AUTORECLOSE, OPEN POLE, BREAKER CONTROL, различных фирменных схем ТУ, таймеров, доплогики.
Перестарта нет, терминал готов к работе через 3 или 5 мс, точно не помню.
Проблемы нет, дело удобства.
Перевёл ключ подал новые цепи и сразу получил даные по Z и направления
Вот и я думаю, что жирно. Заложить один шкаф для шинных ТН и другой для линейных
:P
Да мужики, второй день вы меня в угол ставите.
Тут недавнось на Женю Богатикова нападали что на АТ он требует два шкафа защит с разделением и одна из причин, например ПОЖАР.
А тут блин, в один шкаф 4 ТН, которые к друг другу ну никакого отношения не имеет.
АУВ от разных полей в один шкаф, но зато два ДЗШ на КРУЭ....
