41
Re: Перевод ДЗО СН АТ на ОВ
Евгений пишет:
Для реализации запрета используется ток в заземляющем проводе бака трансформатора
СДМ 1981, п. 4.9 Об отказе от использования корпусной защиты на трансформаторах (автотрансформаторах) вроде бы этот тезис исключает. Какого года выпуска упомянутая книжка?
42
Евгений пишет:
в зону второго еще и ошиновка, разносится для надежности (к примеру неисправность керна на ТТ ) не сажать же оба комплекта на один керн!!!
У ТТ 220 кВ имеется 6 обмоток (кернов), для подключения двух комплектов защит трансформатора хватит.
Подскажите пожалуйста требование НТД о разнесении основных защит по разным трансформаторам тока (не кернам!)???
АТ подключен к стороне СН через один выключатель, следовательно кусок ошиновки будет отключаться всегда вместе с АТ. (В отличи от стороны 500 кВ, где схема 3/2 и кусок ошиновки до ТР может быть под напряжением при замкнутом поле)
Спартак Молодцов пишет:
ДЗО в этом случае не нужна
Абсолютно согласен!
Кажется мне что идет простое раздувание проекта и увеличение количества терминалов!
По поводу перевода защит на ОВ, необходимо обеспечить возможность перевода любого комплекта защит трансформатора.
43 (2015-04-16 09:37:28 отредактировано Bach)
scorp пишет:
Bach пишет:..эти операции возможны только в случае наличия постоянного оперативного персонала, а в отсутствии оного (автоматизированная, телеуправляемая ПС) требуются иные решения, например, переводить токовые цепи двухплечевой ДЗО СН на ОВ с помощью ИБ некому, и возможно только программно по командам вводить/выводить токи плеч в алгоритм трехплечевой ДЗО СН (естественно, к обсуждаемому проекту это не относится).
на ПС 500 кВ?Пока не представляю
В корне, дело не в классе напряжения и наличии/отсутствии оперативного персонала:
Современные многофункциональные устройства МП РЗА обладают (должны обладать) возможностями оперативного ввода/вывод токов плеч в дифференциальный алгоритм (функцию диффференциальной защиты) без фактического разрыва/закорачивания токовых цепей с помощью испытательных блоков, по причине:
• в многофункциональном устройстве одновременно с дифзащитой могут использоваться другие функции, требующие измерения токов
• при  действии с испытательными блоками может срабатывать функция контроля обрыва токовых цепей и активизировать сигнализацию и/или блокировать дифзащиту (условия функционирования и деблокировки задаются при параметрировании устройства)
• исходя из названия и способа работы прямое предназначение испытательных блоков несколько иное, чем оперативные переключения (оперативный персонал всегда предпочитает ключи (переключатели) различным испытательным блокам).
44
Книга Вавина В.Н. 1982 года "релейная защита блоков генератор-трансформатор"
45
По поводу установки ДЗО СН:
есть требование в НТД СТО 56947007-29.240.10.028-2009 (хотя это стандарт ФСК, но проектные организации обычно исполняют его требования)
9.3.1 ......... ДЗО СН применяется при подключении стороны среднего напряжения автотрансформатора к шинам через два выключателя или кабельную вставку.
Так что еще раз подчеркну, что ДЗО не нужна.
Единственный вопрос от каких защит будет пускаться ПЖТ?
В данном случае (если в зону ДЗТ входит ошиновка СН) то пуск пжт должен быть выполнен от:
1. Отключающей ступени ГЗ с контролем отсутствия напряжения со всех сторон АТ.
2. Срабатывение ДЗТ+КИВ-500 с контролем отсутствия напряжения со всех сторон АТ.
46
Sm@rt пишет:
В случае использования на стороне СН КРУЭ, как правило, требуют дублированную ДЗО СН.
47
Bach пишет:
Как правило там кабельная вставка....
48 (2015-04-16 12:21:00 отредактировано Bach)
Sm@rt пишет:
АТ подключен к стороне СН через один выключатель, следовательно кусок ошиновки будет отключаться всегда вместе с АТ...
В нормальной схеме так, но бывают также пусковые/ремонтные схемы, когда при выведенном или не введённом полностью АТ (вместе с его РЗ) или отключённом питании АТ со стороны ВН, ошиновка АТ, рабочий выключатель АТ и трёхплечевая ДЗО на стороне СН могут использоваться в режимах опробования как самого АТ так и оборудования двойной системы шин с ОСШ без вовлечения в процесс ДЗШ с открытым плечом (риск потерять систему шин), пример цепочки: "СШ1– Выключатель АТ – ошиновка АТ – ОСШ – ОВ – СШ2" (Выключатель АТ и ОВ резервируют друг друга при опробовании).
49
Bach пишет:
Да, такой режим теоретически возможен, но с такими схемами опробования ни разу не сталкивался и не вижу смысла ставить ради этого ДЗО!
Обычно опробование через ОВ (ШСВ) со своими ускоренными защитами защитамитами + открытое плечо ДЗШ с замедлением при включении ОВ (ШСВ).
50 (2015-04-16 13:45:30 отредактировано Bach)
Sm@rt пишет:
Мнения могут быть разные, вот было выше ещё одно
Ежели говорить о работе с открытым плечом, давайте нарисуем разные схемы ПС и, соответственно, нам станут понятны режимы опробования... При неисправности токовых цепей АТ (те же самые, замена ТТ, новое включение и т.д.), открывается плечо исправной, проверенной ДЗОШ в сторону АТ, безусловно, что ДЗОШ обязана иметь отстройку от броска тока намагничивания по принципу действия, либо по времени... Очувствление вводится точно также и подаётся напряжение. После прогрузки основных защит очувствление выводится, плечо закрывается.Вот и всё. Чисто технически, для НАСТОЯЩЕГО расчётчика вся процедура расчёта занимает не более 30-ти минут. Понятно, что отдельные бездарности могут потратить 15 лет с поводырём, но так и не научатся считать и выбирать режимы опробования.
51
Евгений пишет:
С учетом того, сколько в то время шла предпечатная подготовка (в то время - до двух лет, да и сейчас заявленные два месяца никогда не соблюдаются), В.Н. при работе над книгой вполне мог и не знать о подготовке соответствующего нормативного документа.
52
Да, конечно мог не знать! А Вы, кстати, не планируете выпускать аналогичную книгу?
53
Аналогов в принципе быть не может. Но если подбирается информация по соответствующей теме - почему бы и нет?
Люди в принципе столько не живут, чтобы реализовать все намеченные мною планы. А мне осталось всего ничего. Хоть год, хоть десять, хоть двадцать. Больше сам не хочу.
54
Не нужно желать мне вечной жизни (вспомните одну из библейских легенд). Я - человек сугубо практичный. Есть какие-то планы, есть наблюдения о возможности практической их реализации в разумное время. Из этого давайте и исходить.
