Re: Проектировщикам
2. Откуда берутся 1а, 1б, 1в? Честно - не встречал.
Например шкаф ШЭ2607 011021 Экры. Там и А ,и Б. В Шкафу ДЗШ там плюсом С и Д.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Проектировщикам
То есть даже завод-изготовитель не посчитал нужным заниматься полной перемаркировкой клемм всего шкафа.
Вы пишете подобные замечания к проектам вообще? Я ни разу ничего подобного не получал. Может раз это такая проблема, стоит вносить это в замечания, а не потом обсуждать и катить бочку на проклятых проектировщиков?
А я видел замечания по рядам зажимов и что толку.
Если производитель шкафов КРУ ещё не определен и его рядов зажимов ещё нет в наличии. Производитель не обязан повторять ряды зажимов проекта, а иногда и не может из-за конструкции релейных шкафов своих ячеек. Ещё ни разу не видел чтобы проектировщик мог угадать ряды зажимов поступающего на объект оборудования, так как сам производитель меняет даже свои типовые решения, улучшает и т.д., так как потом закупают оборудование другого производителя и его потом просто согласуют с проектной организацией.
В #13 речь шла про проектировщиков, которые сляпают в спешке туфту на одном объекте, потом начинают применять рефлекторно своё "изобретение" и позиционируют его как "типовые решения". Заводы-изготовители этим тоже грешат.
В последнее время сталкиваюсь с этим очень часто. Практически все заводы так работают.
ЭКРА удивила больше всех, поскольку от неё ожидал хотя бы среднего качества...
Есть ещё такие понятия как техническая экспертиза и исполнительная документация.
Эти стадии благодаря эффективному руководству хайг менагеров из ФСК и других контор ликвидированы практически полностью!
В 70х...90х ОАО ДЭСП делал проекты и рабочку, а Дальтехэнерго занимался техэкспертизой и выдавал исполнительную документацию, по которой уже делался монтаж.
На моей проектной практике в 30% одновременно с ПД выдавалась РД, собственно о каких там клеммах может идти речь!?!
Пожалуй вставлю свои 5 копеек по поводу нумерации клеммного ряда. Клеммник с пропусками, одинаковыми номерами клемм или с вставленными индексированными клеммами, на мой взгляд, плохо - т.к. вероятность ошибки возрастает. Автор хотел обоснование. Попробую.
1. Допустим перед вами клеммник Х5 у которого такая нумерация клемм: 1,2,3,4 (5 клемм), 10, 11, 20, 21, 35, 35а, 36 и т.д. После ТО вам нужно посадить провод на X5:10, но не можете разобрать маркировку на клемме. Стёрлась, замазано, темно и т.д. :wall: Если была бы сквозная маркировка, простым пересчётом 1-2-3..., и сопоставлением маркировки проводов можно с большей долей вероятности посадить правильно, имея только принц. схему.
2. Теперь ситуация, когда две казалось бы однотипные ячейки, но на каком-то этапе у одной добавлены промежуточные индексированные клеммы (10а, 10б и т.д.) внутри клеммника. Клеммник раздвинули. Если в процессе обслуживания или наладки отключаются/подключаются провода одной и той же функции, нужно помнить, что это будет в разных местах, казалось бы 2-х идентичных клеммников.
Что делать если нужно добавить клеммы в типовой шкаф? Тут нужно понимать на каком этапе эта потребность возникла.
- Если вы делаете задание заводу, лучше сразу делать правильно: группировать по функциям, оставлять резервные и пустые клеммы в нужных местах. В шкафах одного функционального назначения, функции подключать на одни и те же номера клемм. Нумерация без пропусков. Если есть отличия, то там где у одного заняты клеммы, у другого резерв. Сейчас САПР позволяют вставить клемму в любое место клеммника, остальные клеммы при этом автоматически перенумеровываются.
- Если шкаф уже собран - используйте резервные клеммы. Нет резервных, добавляйте в конец или отдельный клеммник.
