Тема: Действия опер.персонала при неисправности АУВ и КСЗ ВЛ-110 кВ
Добрый день, уважаемые коллеги!
Какие действия опер.персонала подстанции при неисправности АУВ и резервных защит воздушной линии 110 кВ.Состав защит линии такой:
Основная защита - 1 комплект ДФЗ
Резервные защиты - 1 комплект КСЗ (ДЗ и ТЗНП) шкаф ШЭ2607 016.Резервными защитами также принимаются и передаются сигналы телеотключения и телеускорения, так как по расчетам динамической устойчивости нужны 2 быстродействующие защиты.
Например, если терминал шкафа 016 выдает сигнал неисправность терминала, возможно ли оставить в работе линию только с основными защитами. ДФЗ через 016 действует напрямую на ЭМО1 и ЭМО2 (КРУЭ) даже при выведенном терминале АУВ и КСЗ. Может в таких случаях в ДФЗ (ШЭ2607 088) вводится токовая отсечка, т.к. нормально она выведена.
Кстати, еще, ДФЗ принимает сигнал РПО от 016, который осуществляет останов ВЧ приемопередатчика и разрешает действие на отключение полукомплекта защиты на другом конце линии.Правильно ли это или нужно использовать БКО выключателя.
И последнее какой кабель правильно использовать от АУВ до электромагнитов отключения КВВГ или контрольный бронированный, если трасса внутри здания КРУЭ? В ПУЭ видел насчет бронированного только от ТН до ЩУ.
