Тема: Действия опер.персонала при неисправности АУВ и КСЗ ВЛ-110 кВ
Добрый день, уважаемые коллеги!
Какие действия опер.персонала подстанции при неисправности АУВ и резервных защит воздушной линии 110 кВ.Состав защит линии такой:
Основная защита - 1 комплект ДФЗ
Резервные защиты - 1 комплект КСЗ (ДЗ и ТЗНП) шкаф ШЭ2607 016.Резервными защитами также принимаются и передаются сигналы телеотключения и телеускорения, так как по расчетам динамической устойчивости нужны 2 быстродействующие защиты.
Например, если терминал шкафа 016 выдает сигнал неисправность терминала, возможно ли оставить в работе линию только с основными защитами. ДФЗ через 016 действует напрямую на ЭМО1 и ЭМО2 (КРУЭ) даже при выведенном терминале АУВ и КСЗ. Может в таких случаях в ДФЗ (ШЭ2607 088) вводится токовая отсечка, т.к. нормально она выведена.
Кстати, еще, ДФЗ принимает сигнал РПО от 016, который осуществляет останов ВЧ приемопередатчика и разрешает действие на отключение полукомплекта защиты на другом конце линии.Правильно ли это или нужно использовать БКО выключателя.
И последнее какой кабель правильно использовать от АУВ до электромагнитов отключения КВВГ или контрольный бронированный, если трасса внутри здания КРУЭ? В ПУЭ видел насчет бронированного только от ТН до ЩУ.
2 (2015-05-01 13:20:24 отредактировано alexej p.)
Re: Действия опер.персонала при неисправности АУВ и КСЗ ВЛ-110 кВ
Спартак Молодцов пишет:
Ни в коем случае, для динамической устойчивости достаточно ОДНОЙ защиты. Если её нет – вводится оперативное ускорение.
Выдержка из СВМ:
В соответствии с расчетами динамической устойчивостидля
обеспечения динамической устойчивости генераторов ГЭС при проведении реконструкции
станции необходимо оснащение сетевых элементов, обеспечивающих выдачу мощности ГЭС
и непосредственно прилегающих к станции (трансформаторов и с.ш. 110 кВ ГЭС, отходящих
ЛЭП 110 кВ), быстродействующими защитами и устройствами УРОВ
Ввиду того, что при отказе срабатывания или выводе из действия основной
быстродействующей защиты отключение коротких замыканий на ВЛ 110 кВ ГЭС резервными
защитами с выдержкой времени может привести к нарушению устойчивости генераторов
ГЭС, на ВЛ 110 кВ ГЭС рекомендуется установка двух быстродействующих защит. В
качестве второй быстродействующей защиты предполагается использование комплекта
ступенчатых защит с передачей разрешающих сигналов ускорения по ВЧ каналу связи.
Ни в коем случае, это чушь собачья, пока в работе ДФЗ о каких ТО может идти речь? Это полный бред.
Да, но ДФЗ короткое на шинах не видит (хоть и 2 комплекта ДЗШ), и еще при работе ДЗШ и отказе выключателя (выключателей) без резервных защит отсутствует возможность передать сигнал ВЧТО №1, а отключение ступенями дальнего резервирования произойдет с приличной выдержкой времени
Несколько вопросов в одном флаконе. Давайте все же разложим яйца по корзинам.
1. ШЭ2607 088 - это не чистая ДФЗ, а ДФЗ+КСЗ. В таком случае можно не особо переживать по поводу дальнего резервирования смежных объектов. В противном случае нужно заложиться, например, на полный отказ защит на ближайшей подстанции (оперток, допустим, сдох).
2. Обеспечивается ли дальнее резервирование защит рассматриваемой линии защитами на смежных подстанциях? Припоминаю пару случаев (пусть и не из своей энергосистемы, но из первых рук), когда за очень короткий срок вышли из строя и основные защиты, и резервные (это - другие производители, лишнюю рекламу делать не буду).
3. Теряем АУВ - теряем АПВ. Здесь уж диспетчеру принимать решение о необходимости срочного ввода из ремонта параллельной линии со сроком аварийной готовности.
4. И, наконец, о кабелях вторичных цепей от ТН. Не так давно на Форуме аналогичный вопрос поднимался. С ходу не вспомню. Но мое мнение: бронирование и экранирование кабеля - эквивалентные вещи в части электромагнитной обстановки.
А тема для меня интересная. На днях провожу очередные занятия с диспетчерами РЭС, пощупаю их готовность к такому развитию событий.
4 (2015-05-01 13:35:03 отредактировано doro)
alexej p. пишет:
Да, но ведь останов ВЧП при работе ДЗШ и УРОВ пока не отменялся? Как же мы были вообще без ВЧТО?
Кстати, отключение линий с противоположных концов никак не решит вопрос динамической устойчивости. Со стороны ГЭС в качестве первой ступени дальнего резервирования выступают защиты генераторов. Так что о какой динамической устойчивости речь идет? вывалятся первыми.
Но в данном случае используется только ДФЗ. Возможно в таком случае можно ввести КСЗ, но тем не менее прием и передача сигнала ВЧТО и телеускорений только резервными защитами и здесь беспокойство больше  о работе ДЗШ и отказе выключателя.
Добавлено: 2015-05-01 14:32:36
А все пока писал Вы ответили, да все понял.
Спасибо!
Команду 1 передают не резервные защиты, а УРОВ. Если выполнено иначе – привет проектировщикам.
Да УРОВ, но реализованный в шкафу ШЭ2607 016, выполняющим функции резервных защит линии, вроде стандартная схема.УРОВ в основных защитах хоть и можно реализовать, но не используется.
На вопрос мой уже doro ответил.
Установка двух быстродействующих защит требуется по условиям ближнего резервирования. При любом раскладе, при отсутствии основных защит оперативное ускорение резервных защит не должно приводить к нарушению устойчивости.
ШЭ2607 088 в данном случае  используется только в качестве ДФЗ
Еще раз состав защит:
1 комплект основной защиты ДФЗ (ШЭ2607 088)
2 комплект резервных защит + УРОВ (ШЭ2607 016) с функцией приема и передачи ВЧ команд от УПАСК
А вопрос был не про вывод основных защит, а резервных.Про вывод основных и опер.ускорение резервных и так понятно.
Опа-на, что есть вывод резевных защит и для чего? Кстати, а про вывод основных что понятно, если не секрет?
Расскажите, пожалуйста, безумно интересно. Прошу!
Спартак Молодцов я с уважением отношусь к Вашему опыту и знаниям, но не забывайте что они ко всем приходят не сразу, для того и есть форум чтобы обмениваться опытом, в том числе менее опытных у более опытных, а не для того чтобы доказать свое превосходство.
Опа-на, что есть вывод резервных защит и для чего?
Название темы:
Действия опер.персонала при неисправности АУВ и КСЗ ВЛ-110 кВ.Т.е. при неисправности и вывод. doro уже ответил на этот вопрос, как всегда со знанием дела и свойственной ему доброжелательностью.
  Кстати, а про вывод основных что понятно, если не секрет?Расскажите, пожалуйста, безумно интересно. Прошу!
Уверен, что Вы конечно это знаете, уловил сарказм, ну что же попробую ответить, все же Вы значительно опытнее если что поправите.
При выводе основной защиты, линия остается в работе и вводится оперативное ускорение II ступени ДЗ , III ступени ТНЗНП  и телеускорение резервных защит.
Понятно я написал про то, что при выводе основных защит УРОВ в работе, в отличие от того случая если выводятся резервные защиты.
Спартак Молодцов, спасибо, что уделили внимание, не судите строго за ошибки, как говорится не ошибается тот кто ничего не делает, на них и учимся.
вчера был праздник
-1
