Тема: фазировка напряжений ТН-220кВ и ТН-110кВ
Здравствуйте, коллеги. Возник вопрос при фазировке напряжений между вновь вводимой ЛЭП-220 кВ ( на конце линии имеется ТН-220 кВ) и ТН-110кВ работающей ПС 220/110/6 кВ. Данная ЛЭП-220кВ должна запитывать ПС по стороне 220кВ. При фазировке одноименных фаз появилось напряжение 50В. на разноименных фазах-100В. Тем не менее векторные диаграммы (фазных) втор. напряжений ТН-220 и ТН-110 одинаковы. Возможно ли, что напряжение между одноименными фазами возникает из-за разной конструкции ТН?: ТН-220 построен на принципе ёмкостного делителя напряжения, ТН-110 на принципе каскадного разделения обмоток. Также у ТН-110кВ заземлена с низкой(вторичной) стороны фаза "В"("советский стандарт"), а у ТН-220кВ - нулевой провод с низкой стороны.
Заранее благодарен за помощь!
Re: фазировка напряжений ТН-220кВ и ТН-110кВ
Разная конструкция ТН не должна приводить к такому эффекту. А вот различие в точках заземления - без проблем. Только не 50 В между одноименными фазами, а 58 - 60 В. Замерьте поточнее А1 - А2, А1 - В2, А1 - С2, А1 - 02 и т.д. до 01 - 02 и постройте потенциальную диаграмму. Скорее всего получите что-то вроде приложенной картинки (здесь - фазировка между ТН и ТСН).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6000/86282/thumb/p19m5p55s81oa6pdb1gud1re1jub1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6000/86282/thumb/p19m5p55s81oa6pdb1gud1re1jub1.gif
Да, земля у нас одна ICQ/ab:) Эти два ТН на одной ПС, на одном объекте? Ну да, конечно, иначе как бы вы сравнивали их вторичные напряжения.  Знаете, лучше всего снять и построить векторные диаграммы вторичных напряжений относительно какого-то (любого синусоидального, хоть от ТСН) но одного и того же напряжения. Мне кажется, что получится картинка, показанная Е.Г., ведь их общая точка одна - заземлённый вывод или точка во вторичных цепях ТН. Само по себе это не страшно и не плохо, и даже допустимо (если цепи ТН не используются для РЗА в соответствии с циркуляром Э-8-73).
А какова цель работы? Что означает: ВЛ 220 кВ, отходящая от шин существующей подстанции с ТН только на стороне 110 кВ? Новая линия, пришедшая на шины существующей ПС, у которой есть ТН-20 в конце линии? Насколько помню, проверять фазировку по цепям вторичного напряжения ТН можно тогда, когда они сначала включены под одно напряжение, проверено одинаковое напряжение (достаточно проверить сопадение фаз и снять векторные диаграммы). После этого можно использовать эти ТН для фазировки первичных напряжений от разных источников. У вас АТ на ПС, автотрансформатор? Какой из ТН существующий и используется? Можно схему вновь вводимого ТН изменить на время проверки, и выполнить так же, как схему опорного, существующего ТН.
Ну, и "с точки зрения вечности" лучше всё-таки "нетрадиционное" заземление исправить, и сделать всё по типовой схеме. Иначе не одно ещё поколение будет "спотыкаться" на этом месте.
Приведу пример (а вот ещё был случай). Для электроснабжение золотодобывающего прииска построили линию 110 кВ длиной 150 км, на ближайшую станцию Транссиба пригнали передвижной энергопоезд - и заработало, драги, гидравлики, драгметалл в копилку Родины, на коммунизм (это давно было). Со временем пришла линия 220, при включении этой сети 110 выяснилось, что относительно расцветки фаз на линии и на ПС 220 кВ фазировка на ВЛ обратная. Наверное, был пусковой ажиотаж, как всегда, и не нашли ничего лучшего,  (не надо ничего менять, не трогай того, что работает, стабильность, в общем) как просто перекрестить две фазы прямо на заходе на ПС. Пока защиты были простыми токовыми и НЗНП, "и так сойдёт". Лет через пять линия стала системообразующей транзитной, ДФЗ и ДЗ, тут всё и открылось. И с тех пор каждый новый релейщик (а текучесть кадров была большой) писал в журнале примерно такое: "Внимание! Чередование фаз на ПС обратное, фаза В линии соответствует фазе С на ПС ... и т.д".  Причём предыдущие записи он не читал, конечно, делал ошибки сам, сам на них и учился. Продолжалось это лет 25, пока при полной реконструкции ПС не перезавели наконец провода с концевой опоры правильно, в соответствии со схемой ПС.  Произошло это под нашим (релейщиков и наладчиков) давлением, конечно. Помогло ещё и то, что золото кончилось, драг на прииске  давно нет, как и коммунизма ICQ/ab:) Остался только посёлок, ну его отключить легче.
Doro прав. Между одноимёнными фазами фазное 100/1,73=57,7В. А между разноимёнными удвоенное фазное, 115,4В
Спасибо большое за помощь! Все понятно.
