Тема: Реле защиты двигателя
Почему при обрыве одной из фаз — ток начинает проходить через нейтраль, напряжением 127 вольт и реле срабатывает?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Реле защиты двигателя
Закон Кирхгофа Вам в помощь!
Если более серьезно, попробуйте разрисовать эквиваленты ЭДС в фазах. симметричная трехфазная система - напряжение в точке сбора звезды на входе реле равно нулю. Одной фазы нет - и напряжения разбалансируются. Куда-то току нужно проходить, простейший путь - через землю.
Почему 127 вольт ?
По 1 закону ?
Куда-то картинка подевалась. А сколько вольт - мелкие детали. Хоть 127, хоть 110, хоть 220.
