Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850
Шлюз А300? Он для других целей предназначен, некомильфо его использовать для интеграций.
Советы бывалого релейщика → АСУ ТП и РЗА, МЭК 61850 → Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 12 13 Далее
Нет. Шлюз что в SCE именуется как USA2/IEC gateway (и в нем usual protocol).
Это он и есть, адвантековский шлюз с протоколами 61850/61850 или 61850/104, указанный - это 61850/104 для передачи ТИ на верхние уровни (ЦУС, РДУ) или НТИ в ССПТИ.
Это возможно, но производитель АСУ скорей всего завернет это решение.
Тогда придется прикручивать TSP200. Или через OPC еще можно попробовать?
Этот вопрос лучше обсудить с производителем, вряд ли можно сказать что-то адекватное хотя бы без структуры АСУ ТП.
Калкитеки вполне годное решение, так же часто просто к АРМ РЗА цепляют. Если есть ССПТИ, можно туда интегрировать.
здравствуй, Уважаемые Инженеры! Вопрос - Как програмно (в SCE) организовать передачу GOOSE сообщений.
ДЛЯ НАЧАЛА ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ И ПОНИМАНИЯ Пытались проделать следующее - В S1 сделали гус на кнопку F2 P 443 ---- Я загрузил этот файл (.CID) в SCE (в терминал IED IEC P443).
Как понять что этот гус работает? Как сделать индикацию этого сигнала на лэд C 264?
(при нажатии на кнопку на Р443 должен зажжется диод на С 264).
В идеале нужно будет сконфигурировать передачу сигналов блокировок по ГУС для ячейки 330 кВ
Самый простой способ перекинуть GOOSE между двумя контроллерами, где C264_1 - рассылающий, С264_2 принимающий. Для этого нужно:
1) На с264_2 создать FBD логику, где вход - это SPS_Input с контроллера №1 (связь: is used by FBD), выход - SPS_Output (связь: is produced by FBD output) контроллера №2.
2) К SPS_Output на контроллере №2 привязываем LED (связь: has state displayed on LED)
3) Затем как обычно: auto link client-server, SBUS automatic adressing, генерируем БД, загружаем БД в систему.
1) В S1 сделали гус на кнопку F2 P 443 ----
2) Я загрузил этот файл (.CID) в SCE (в терминал IED IEC P443).
3) Как понять что этот гус работает?
4) Как сделать индикацию этого сигнала на лэд C 264? (при нажатии на кнопку на Р443 должен зажжется диод на С 264).
Я исхожу из того, что терминал уже налажен, интегрирован в АСУ ТП, сигналы с него видны диспетчеру на АРМ.
1) Вы должны создать Гус в S1 назначив его на (GGIO1)
2) Выгрузить Configured IED description из S1 и передать его инженеру АСУ
3) Он должен изменить ICD (CID, XML) файл этого терминала (Data>IEC61850>Manage IED)
4) Индикацию можно сделать проделав то же, что и в примере выше.
В системе предусмотренно только 1н С264, Р443, MU, SCU, P841-B. Данная работа прорабатывается у нас в лаборатории на стенде (с использованием PLC)
Как я и написал - В S1 наш нач. релейки тоже "создатл Гус в S1 назначив его на (GGIO1)" и привязал к кнопке Ф2 на панели Р443.
"Я исхожу из того, что терминал уже налажен, интегрирован в АСУ ТП, сигналы с него видны диспетчеру на АРМ." - этого нету! Все в перспективе. Конфигурация пишется с нуля.
Могу Вам сбросить файл конфигурации и, если нужно - DS Agile SCE.
is used by FBD, is produced by FBD output - можете скрин прислать. Я нигде подобных команд найти не могу!?
Версия SCE - 5.15.10.0
Это отношения (Relations)
Судя по вашему личному письму с передачей ГУС с терминала на контроллер вы справились самостоятельно.
ДА!
Здравствуйте! При построении FBD логики в SCE возникла проблема: нельзя одновременно назначить цифровому выходу срабатывание по логическому действию (И, ИЛИ) и SCADA adress. В соответствии с документацией это несовместимые комбинации. Каким образом можно решить данную проблему когда выходом надо управлять и по логическим функциям и через SCADA?
В качестве входа логики можно использовать команду от скады.
В смысле логику делать в СКАДЕ?
Добрый день, уважаемые коллеги!
:) боюсь показаться необразованным в ваших глазах, но тем не менее рискну спросить...за годы эксплуатации системы АСТУЭ возник вопрос: возможно ли завиртуалить МИКОМ? С264?
То есть идея такова: на период выхода из строя и ремонта контроллера для восстановления работоспособности системы попробовать подложить виртуальный контроллер...
Может конечно глупая идея, но она меня не оставляет в покое
На контроллере с помощью FBD.
Может конечно глупая идея, но она меня не оставляет в покое:)
Не нужно бояться.
В теории возможно.
В реальности - дешевле купить ЗИП и заменить сгоревшую плату за 5 минут.
Не нужно забывать и про стандартное средство виртуализации для тестов и обучения (equipment simulator) и стандартное полное резервирование контроллеров.
А как можно выполнить резервирование контроллера? Вернее с помощью каких средств?
Добрый день! Кто сталкивался с организацией передачи измерений по модбасу во внешние системы из пасиса (pacis)? с койлами, все ясно, а вот с измерениями......интересно было бы пообщаться на эту тему
Контроллеры C26x поддерживают функции резервирования и расширение кол-ва входов-выходов с помощью внешних корпусов Multi-rack
https://pp.vk.me/c628423/v628423909/2e0f8/LPg5WIvPPaI.jpg
Резервирование осуществляется, если взаимно подключить контроллеры друг к другу с помощью предусмотренных интерфейсов DI DO на плате BIU, подготовить соответствующую конфигурацию. После этого при выводе основного контроллера, при его неисправности или отключении все функции будет выполнять резервный контроллер.
https://pp.vk.me/c628423/v628423909/2e0f1/u4P3ByEzVBo.jpg
Вернее с помощью каких средств?Стандартными средствами.
https://pp.vk.me/c628423/v628423909/2e100/aGKO5ycDzFM.jpg
Нарисуйте схему вашей сети с указанием устройств, интерфейсов и протоколов связи. Подскажу.
Здравствуйте. Требуется из АСТУЭ передать в АСУ ТП сигнал (любой) который менял бы свое значение раз в секунду. Подскажите как реализовать это программными средствами Pacis.
Я бы попробовал открыть редактор логики PSL (Programmable-Scheme Logic) и с помощью визуального конфигуратора FBD (Functional Block Diagram) создать flip-flop RS-триггер и привязать к нему два on-off таймера.
