Извините, что опять вмешиваюсь, но не понимаю сути.
scorp пишет:совпадение фаз вторичных токов в Р63Х реализуется за счет образования геометрических разностей фазных токов Ia-Ib,Ib-Ic,Ic-Ia на стороне НН трансформатора
Тогда угол между токами ВН и НН получается 150 градусов., как в указанных замерах.
За чем же в конфигурации задается группа ТР?
Если посчитать ток небаланса по величине Ктр=115/10,5=10,95, то по данным с ТЗ (брём за основу ток ВН) максимальная недокомпенсация тока по ф.В составляет -48,685 А При внешнем КЗ вполне могло превысить уставку.
Medvedb пишет:150 градусов в нагрузочном режиме это и есть 11-ая группа трансформатора
О! Единомышленник появился. :D
