Тема: Проверка ТТ иностранного производства
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как нужно проверять ТТ иностранного производства (например Сименс, АББ) по предельной кратности.
Кривых предельной кратности в их описаниях я не нашел..
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Проверка ТТ иностранного производства
Добрый день.
А тех.паспорт, номинальные мощность, кратность есть? Длина и сечение контрольного кабеля известна?
Все данные есть, но ном. пред. кратность не указана..
В связи с этим, я подумал, что проверка по кривым предельной кратности для них не обязательна
На самом по кривым предельной кратности - это один из ЧЕТЫРЕХ способов расчета.
Шабад "ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА в схемах релейной защиты" расписано.
Это как? Например, "10Р20 15VA" как раз и означает 10% погрешности при 20кратном превышении и номинальной мощности 15 ВА. А еще и 5Р20 бывают...
Добрый день.
Вы бы стандарт для этих ТТ указали бы, так как они разные бывают.
Потому что, в упрощенной номенклатуре ТТ стандарта IEC 60044-1 обозначение ТТ будет дано например так (по учебнику)
xxVA Class yyPzz
где:
xx - номинальная вторичная нагрузка, VA (стандартные величины 2.5; 5; 10; 15 и 30).
yy - погрешность ТТ, обычно полная (стандартные величины 5% и 10%).
буква P означает, что ТТ для релейной защиты (бывают ещё и M, измерительные).
zz - предельная кратность (кратность первичного тока ТТ, при которой гарантируется, что при вторичной нагрузке, не превышающей номинальную xx, погрешность ТТ не превысит заявленную yy (стандартные величины 5; 10; 15; 20 и 30).
т.е. ТТ заявленный как
15VA Class 10P20
гарантированно обеспечивает 10% погрешность при 20-кратном токе при условии что вторичная нагрузка ТТ не превышает 15 VA (ВА).
Использование этого стандарта существенно сокращает трудозатраты при выборе ТТ, где-то в 95% случаев. Главная причина - хорошие инженеры стоят дорого, а ТТ в последние десятилетия сильно подешевели). Если хочется повозиться с расчётами (и кто-то согласен за это платить), то можно заказать ТТ класса PX.
В зарубежной практике кривые 10% погрешности используются в мире ANSI/IEEE (кривые приведены в стандарте), и оттуда были успешно "позаимствованы" советскими разработчиками. Но я не думаю, что вы часто встречаетесь с ТТ класса C100, C200, C400 или C800 :)
АББ предоставляют для своих трансформаторов тока кривые предельной кратности по запросу. Заполните опросный лист на трансформатор пошлите в АББ. Они рассчитают в программе и пришлют вам кривые.
У Сименс и других, наверное так же.
